Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:02
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2006 18:56
Думаю опыт пригодится.
Русский Disconnect tone у меня получился 419 424 8 8 15 15 15 15 (в городе Сургуте).
Сперва заливаем через TFTP 2msipfxso.105.
Запускаем telnet сессию. Командой rom -boot2m -s <ip компа где запущен tftp> -f 2msipfxso.105 грузим этот файл в 4022s.На экране смотрим чтобы все отработало правильно.Потом нужно сбросить настройки в default.После перезагрузки пароль Root'а будет сброшен.
Далее снова идем в telnet Root c пустым паролем.Командой rom -app -s <ip компа где запущен tftp> -f 37sip_dlink0613.BIN(0613140352).bin грузим этот файл в 4022s.Еще один сброс настроек.
В итоге имеем все кодеки плюс более устойчивую работу.Сам шлюз работает в режиме точка доступа+точка приземления для sipnet.
Еще лучше 729 кодек поставить первым в приоритетах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:48
После перепрошивки все порты работают? Если да , то файлик 2msipfxso.105 где брали? С сайта Weltech?
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 08:13
Шлюз 4022S - настраиваю на работу с сипнет. Прописал учетные на TEL1 - на него стали приходить звонки с сипа, но сам он в сип не звонит. Прописал учетные данные на LINE1 вижу что звонок приходит (на шлюзе загорается лампочка), но не один из TEL не получает этого звонка. Пробывал различные настойки ротинга IP -FXS, IP-FXO, FXO-IP - ничего не меняется.
Подскажите как сделать, что бы при звонке с сипа звонок перенаправлялся на какойто из TEL?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 08:41
С настройкой sipnet разобрался, более-менее. Подскажите в какой момент вводить record -tone? Когда уже дал отбой со станции или до момента когда дал отбой? И как пользоваться выводимой информацией?
Получил подобны записи, но не пойму куда в таблицу тонов их поместить
Analizing!! Please wait a moment...
Frequency 1 : 422
Frequency 2 : 413
0.62sec on 0.44sec off
usr/config$ record -tone
Press (R) to start record...
r
Frequency 1 : 421
Frequency 2 : 415
0.77sec on 0.44sec off
usr/config$
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 17:22
Извиняюсь,я уже тут сто лет не был,кому че надо, спрашивайте, я не гуру я асушник за полгода наездил по кустам(Сургут) 8700 км (по GPS)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:01
Благодарю.
Вопрос собсно прежний :D .
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:13
Вроде да. Пробовал 2 аккаунта и 2 телефона - звонки в инет работали. Файл я с какого-то буржуйского форума взял, у меня в девайсе с нуля не было 729 кодека.Теперь есть.Проблема - web интерфейс кривой, надо все делать через телнет.Работает уже 5 месяцев нормально. Используется 2 порта из 4 - мне всего 2 и нужно.
