Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 09:09
Andrey Gavenko писал(а):
ну собственно проработал он после перезагрузки 3 - часа. (новый рекорд) :-( У нас вроде никто не бегает и провода не перекусывает.... Интересно что на его месте раньше работал 3226 - с большей загрузкой и не повисал. Сейчас на его месте стоит каталист. Из странностей в лог периодически валиться
%LINK-4-ERROR: FastEthernet0/16 is experiencing errors
D-Link в логи ничего не кидал - вешался молча.
ну, раз так - попробуйте все же разобраться в чем дело.
Так вы скажите методику - как разбираться. Пока планируется его перевести в офис и гонять тут пока не взвиснет - а дальше то что? Яж спрашивал на что смотреть... Как разбираться если влогах нифига нет.... Из консоли все выглядит прилично... Непонятки.
Вы ведь сами пишите, что при замене свича на другой появляется тоже ошибка. Напрашивается вывод - может проблема не свичах, а в чем то еще?
"%LINK-4-ERROR: FastEthernet0/16 is experiencing errors" - это ведь у Вас появляется на другом свиче? Ну так с этм и нужно разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 09:57
А это тут причем? Ну раз уж на то пошло - начнем сначала. На его месте ранее стоял d-link des3226 и не вешался, причем работал там около года без выключения, перезагрузки и т.д. Теперь стоит каталист - который НЕ ВЕШАЕТСЯ, хотя в логи и кидает сообщения в отличаи от 3226s. Конфиг я уже сюда закидовал.
Далее %LINK-4-ERROR: FastEthernet0/16 is experiencing errors - это следствие некорректно сконфигуренного порта на каталисте - на другой стороне стоит 3524.
Идем на cisco и читаем
Configuring EtherChannel and 802.1Q Trunking Between Catalyst 2900XL/3500XL and Catalyst 2940, 2950/2955, and 2970 Switches-Cisco Catalyst 2900 Series XL Switches
По крайней мере не зависание 3226 и зависание 3226s в равных условиях не дает мне повода считать наличием проблемы во включении в 3524. Да и станно как-то такое валиться каждые 10-30 минут. А вешался он(что не может не радовать) с меньшей интенсивностью.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 10:40
ок, а с другими версиями ПО для DES-3226S Вы пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 11:47
Ура. Первое конструктивное предложение:? нет не пробовал, к сожалению у меня не было возможности... Я же не сотрудник компании д-линк чтоб заниматься тестированием оборудования и прошивок - первостепенная задача для меня - работоспособность сети. будет время протестирую....
Кстати на один глюк я уже указал - при сохранении конифга не сохраняется gateway а вот адрес маска - да. Только никто здесь это не прокомментировал - глюк это действительно или "фича"....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 12:45
Модератор
Модератор
Что значит не сохраняется??
прописываем маршрут, делаем save, затем
upload 192.168.0.254 des-config
Смотрим в полученном файле:
# ROUTE
create iproute default 192.168.0.254 1
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 14:47
# ROUTE
А на какой прошивке вы это пробовали?
полученный файл я закидывал в форум - не сохранился однако... мистика :-(
ладно потом протестирую....
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2004 15:07
# ROUTE
Настройки из web выполняются корректно! ip шлюза по умолчанию тоже вводится и сохраняется без проблем!
Device Type DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type
MAC Address 00-05-5D-14-52-40
Get IP From Manual
IP Address 192.168.100.174
VLAN Name default
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.100.240
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.01-B34
Hardware Version 2B1
Могу выложить скриншот.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 06:35
# ROUTE
Module Type
Get IP From Manual
VLAN Name default
ох... блин не ужели сложно посмотреть начало треда?! смотрим самую первую запись
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B36
теперь смотри на чем вы пробовали: Build 4.01-B34
И замечаем отличия. Далее смотрим выложенный конфиг в записи - и что мы видим?! секцмм ROUTE просто нет.... я знаю что gateway он помнит пока работает - это я видел. Меня интересовало почему он в конфиг это не сохраняет. Мож есть смысл задуматься о косячности прошивки B36?
Зачем мне скриншот - что я вам так не поверю что ли??? Ну теперь я знаю что B34 - более коректная. Коль вы начали тестирование мож тогда есть смысл посмотреть что происходит на B36?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2004 09:04
# ROUTE
Module Type
Get IP From Manual
VLAN Name default
у меня gateway он помнит и при перезагрузке.
возможно, более продуктивно было бы пообщаться напрямую - по телефону, почте или - если есть возможность, в офисе D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 14:41
Кстати, аналогично!
Дефолтовый рутер не сохраняется при записи конфига на TFTP ни с прошивкой B33, ни с прошивкой B36.
Напоминаю, речь идёт о свитче DES-3226s.
