Текущее время: Вт июл 28, 2026 18:22
 Заголовок сообщения: DAS 3224 alarm
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:34
Новый DAS-3224
Description : 000000000000000000000000000000000000000000000100
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:45:38
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): 2.10.1000.annexB.ADSL2+ PRIMARY (GS_API_632/E.74.1.22)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Wed Dec 27 14:46:00 2006
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Ниодин из портов не поднялся, горит alarm, пробовали подключить модемы DSL-300T/RU
В настройках менял только eth0 и маршрутизацию, для подключения извне, удалённо и работаю.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:19
Проблема в том, что ваш DSLAM предназначен для работы с AnnexB:
CPSwVersion(Build): 2.10.1000.annexB..ADSL2+ PRIMARY (GS_API_632/E.74.1.22)
Для этого нужны соответствующие CPE (например - DSL-562T).
Либо меняйте DSLAM у вашего поставщика оборудования.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:26
Перепрошивка не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:37
Нет.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:53
перепрошивка DAS-3224 имел ввиду, вроде же лежалт прошивки на него на annexB и на annexA
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 16:30
Перешив DAS-3224B прошивкой под annex A вы не сможете иметь Upstream скорость выше 64 кбит.
Это hardware ограничение.
Так что, это не способ полноценного использования устройства.
Проще и надежнее использовать подходящие CPE -клиентские модемы или поменять DSLAM у поставщика.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 06:49
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:34
Алексей вам вопрос.
Последний раз редактировалось God-Zilla Чт дек 28, 2006 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:36
Алексей вопрос по этой теме. Как можно отличить эти два маршрутизатора не подключая их. У вас на сайте в описании продуктов есть только DAS-3224 который AnnexA. У нас есть мультиплексор с такой вот надписью на нем:
Model №: DAS-3224
P\N: IAS3224BE.A1
MAC ID UPLINK1: 00179A72DFA6
UPLINK2: 00179A72DFA7
MGNT: 00179A72DFA8
Что они значат и как идентифицировать этот девайс. :?:
В прайсах поставщиков фигурирует вот такой вот P\N: DL-DAS-3224/BE
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:56
Model №: DAS-3224
P\N: IAS3224BE.A1
MGNT: 00179A72DFA8
DL-DAS-3224/BE
B- Annex B
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:19
То есть у нас мультиплексор под AnnexB? Я правильно понял?
Какой P\N должен быть у мультиплексора под AnnexA? Просто наши поставщики сами не знают, приходится выяснять через вас.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:24
Должен быть: DAS3224E.A1
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 14:18
Спасибо. :)
