Текущее время: Пн авг 10, 2026 00:07
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:04
Есть DI-707P, от него локальная сеть на 10 компов (в сети пару хабов).
В наличии витая пара с местным провайдером - VPN соединение (vpn сервер, логин, пароль).
Сегодня не смог расшарить доступ в инет.
Возможно на этом оборудовании расшарить инет, чтоб компы в локалке работали нормально (выход в инет без пароля и была работа в локалке)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:26
Да, возможно. VPN настраивается на вкладке Home->WAN. Пункт pptp.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 13:10
Спасибо.
Перепрошился, сбросил до заводских, настроил заново - все заработало.
Но остается проблема - не работают по http некоторые сайты - www.yandex.ru (причем сервисы работают, не работает только сам поиск), и www.microsoft.com. Трасерт умирает на хостах самих компаний. Но пингуются нормально. Если подключать компы мимо роутера - то все хорошо. В настройках фильтров ничего нет - все по заводскому настроено.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 14:24
Большие файлы качаются без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 16:37
Вроде не обнаружили пока пробем.
+ добавилась очередная проблема - роутер начал подвисать через некоторое время работы, помогает перегрузка его.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 16:48
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 16:50
Firmware Version : V3.15, Fri, Apr 21 2006
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:26
Попробуйте уменьшить MTU на странице Home->WAN до 1400 или даже ниже.
Насчет подвисаний - напряжение питания стабильное? Какие-нибудь фильтры стоят?
Как часто подвисает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:59
Уменшил 1400...1200...1000 не помогает.
Питание - УПС нет, ообычная розетка.
Подвисает станно - иногда час работает нормально, иногда через 5 минут после ребута. При этом входит в веб-
панель управление дает, пишит, что "PPTP Connected", но инета нет. Если просто "отключить" и "подключить" - не подключается (пишит нет коннекта), только перезагрузка роутера.
Все же думаю проблема не только в "железке". Провайдер на нее "вешает" все, но очень хочется разобратьс в чем проблемы, перед тем как ставит сервак вместо роутера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:25
В логах при потере соединения обнаружил такую запись:
Thursday December 28, 2006 11:21:41 TB08CEConnection is broken
Thursday December 28, 2006 11:21:41 start to hang-up
ручную коннект не устанавливается. Помог только ребут устройства.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:11
После перепрошивки сбрасывали устройство в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 16:55
Не помогает.
Но я думаю что вопрос можно закрывать, сегодня купили сервак, завтра будем поднимать на нем прокси ...
З.Ы. Думаю проблема не в железке, а в тупых головах суппорта местного провайдера. Не живет с ними роутер.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 18:29
В догонку.
Вот логи при отключении роутер и его зависании (не подключается даже в ручную).
Tuesday January 09, 2007 18:22:11 TBF4AConnection is broken
Tuesday January 09, 2007 18:22:11 start to hang-up
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 PPTP:error=-299
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 DOD:192.168.0.103 query DNS for alt1.toolbarqueries.google.com.ru
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 start to dial-up
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 DHCP:discover()
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 DHCP:offer(10.15.6.254)
Tuesday January 09, 2007 18:23:23 DHCP:request(10.15.6.232)
Tuesday January 09, 2007 18:23:24 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
Дальше - ребут и все ок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:56
Проблема очень похожа на мою (пару недель назад).
Насколько я понимаю, проблема в прошивке.
Мне кажется, что прошивка 3.15 глючная.
Поставьте 3.11b01 - возможно, роутер не будет подвисать.
(но в прошивке 3.11 не работает роутинг на локалку)
моя темка:
viewtopic.php?p=166524#166524
