Текущее время: Чт сен 03, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 06:22
С новой прошивкой все сразу заработало!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:11
будте любезны
купил вчера сабжевый маршрутизатор
перепрошли последнюю прошивку(она кстати глючит - если задаешь порт для вэб интерфейса 8080, перестает коннектится к вэб интерфейсу..)
суть не в том что маппинг портов у меня не заработал
я вообще не понимаю как его настроить
не затрудник кого нибудь ПОПУЛЯРНО обьяснить где какие фильтры создать и что писать в DMZ и надо ли создавать Virtual Server
надо ли для этого создавать отдельное соединение Pcv0(1,2..)
Задача такова. Есть ADSL канал от вэб плас с внешним ай-пи, маршрутизатор подключен соответственно к телефонной линии и к хабу на 8 портов, в хаб включены клиенты которым распределяется инет, также в маршрутизатор воткнут комп, на котором у меня апач, фтп, Radmin, а также один игровой сервер. Хотел бы перебросить все порты на этот комп, что бы из инета получать доступ к вэб серверу, игровым серверам и удаленный рабочий стол по Radmin`у...
Помогите плиз разобратся..
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:30
prajenik писал(а):
будте любезны
В Advanced > DMZ пропишите IP адрес этой машины (на которой работают FTP, Apache и т.д.). Нажмите Apply, затем Tools > System > Save and Reboot.
Это самый простой способ опубликовать сервисы во внешней сети.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 10:35
да я вроде так и делал, правда до того как перепрошил до новой версии..
неужели на старой прошивке вообще маппинг не работает????
а в фильтры надо добавлять разрешающие правила на какие нибудь порты?
там по умолчанию все закрыто для доступа из вне или наоборот все открыто?
фаервол слабенький какой то в этом роутере, вообще не понятно, как там правила создавать и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:47
а не будет конфликта, например я сделаю форвардинг с роутера на хост в локалке по 80-ому порту..
а теперь если я из локалки стучусь на 80-ый порт на 192,168,1,1 что бы попасть на вэб интерфейс роутера а он же меня перебросит на виртуальный сервак получается.. так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:23
Никакого конфликта не будет, так как правила форвардинга обрабатывают только те запросы, которые пришли со стороны WAN интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 17:53
To D-Link:
DSL-524T. Подскажите, каким образом в Virtual Server сделать правило для проброса всех портов. Как ни крутил, но более одного порта в одном правиле сделать не смог. Неужели надо создать 65535 правил?
DMZ не подходит, т.к. действует только на 1 IP.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 23:09
Прошивка V3.00B01T02.UK-A.20060621
Постоянно какие-то глюки с форвардингом портов. Девайс постоянно забывает что у него за юзерские правила написаны.
Достаточно выключить девайс (да-да, записано все, сейв и ребут по 100 раз) и все... приехали. Пока не поудаляешь что осталось, не будет нормально работать.
Последнюю прошивку с фтп ставить не хочется, так как судя по постам на форуме будет отваливаться каждые пару минут.
Пров: укретелеком
DSL-524T (с вечно кривым маппингом портов)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
