Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: DI-624S трабл?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 09:37
При сканировании на порт WAN c внешнего адреса выдает открытые порты
515/TCp printer
9100/tcp hp-pdl-datastr
9101/tcp bakula-dir
и это при отключенном сервере печати.
дефолтном запрете - другие правила не создавались
клиентов за роутером нет
прошивка 1.01fix HW B1
и ну ОЧЕНЬ медленная работа подключенного к роутеру диска-вот это очень плохо !!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 07:34
тех подделржка уснула или уже новый год у нее......:)
ПОЧЕМУ НА РОУТЕРЕ ОТКРЫТЫ ПОРТЫ НА внешнем интерфейсе по умолчанию ??????????
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 11:22
Отправили запрос в штаб-квартиру. Должны поправить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:08
Отлично, :))
а со скоростью работы подключенных к роутеру носителей поправят?
а то usb 2.0 а скорость чтения ~500 кб/c иногда бывает ~1000 кб/c :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 11:16
Вот прошивка исправляющая эту проблему.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... 1227164857).zip
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 13:13
а че дата 2005 год это старая или новая вообще
о все подправили,
вопрос мжно почитать об исправленых багах
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 21:54
это конечно хорошо, что появилась новая прошивка.. но почему в ней до сих пор не появилось функции роутинга? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 03:05
ДАЙТЕ РОУТИНГ В 624 и 624S..... Отправте там еще один запрос в штаб квартиру....А то РОУТЕР НЕ РОУТЕР....смешно даже
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 12:15
Присоеденяюсь к запросу, действительно смешно, роутер без настройки роутинга , у меня сеть корбина и что бы поковырятся в её локальной сети, приходится сначала в ручную, лезть в роутер и изменять настройки ...
Ответте, хотя бы , будут придприняты какие нибудь шаги в этом направлении или нужно покупать другое оборудование !!!
P.S. Правда сей час обнаружил с татью по скрытым настройкам роутера, viewtopic.php?t=31971 , это будет работать для 624S?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:32
Два трабла в DI-624S (Rev B, v1.10):
1. После создания PPTP VPN, пропадает с клиентских IP доступ к GW через IP установленному до VPN. Через меню роутера PING этот GW доступен.
2. Установка маршрутов через adv_route.htm работает только до перезагрузки.
Что касается первого вопроса, то его не раз задавали в форуме, но ответ был "маршрутизация после PPTP не работает". Мы и сами знаем, что не работает. Вы скажите когда починят? Какие на этот счёт планы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:38
Вдогонку.
Нужно ли объяснять, что проблема недоступности (она же проблема маршрутизации) после создания VPN баг? Если надо, то могу по полочкам разложить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 13:42
Статическая маршрутизация в DI-624S никогда не заявлялась.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:32
Это второй вопрос, который теперь реализован в 1.10 (скрытый пункт adv_route на замену rtab), но он криво реализован - есть возможность ввести 32 маршрута, но после перезагрузки они теряются.
Пробуйте
http://192.168.0.1/Advanced/adv_route.htm
Судя по ответу Вы меня не поняли. Привожу подробное обьяснение по пункту 1.
Сначала теория (постараюсь без спец.терминов и ссылок на RFC).
На физическом езернет интерфейсе поднимается первый логический интерфейс на основе IP протокола: устанавливается IP адрес, маска, прописывается шлюз и DNS.
Затем поднимается второй логический интерфейс после создания VPN с использованием PPTP: устанавливается IP адрес, маска, прописывается шлюз и DNS.
Проверяем теорию на DI-624S применительно к сети Корбина.
1. Устанавливаем соединение без VPN. Получаем по DHCP:
IP 10.154.1.1, mask 255.255.0.0, GW 10.154.0.17 и какой-то DNS.
Пингуем и трассируем с компа IP и GW, подключенного в LAN порт 624S - работает.
2. Устанавливаем VPN посредством PPTP и получаем:
IP 85.21.246.111, mask 255.255.255.255, GW 85.21.246.111 и DNS.
Пингуем и трассируем с компа новый IP (85.21.246.111) и старый IP (10.154.1.1), подключенного в LAN порт 624S - работает.
Вывод: оба логических интерфейса на DI-624S живы!
Далее.
Идём в меню PING нашего роутера и через меню пингуем ранее полученный GW 10.154.0.17 - работает.
Теперь пытаемся пингануть/протрассировать GW 10.154.0.17 с подключенного в LAN компа - НЕ работает! Трейс идёт через новый GW, игнорируя "родной" для 10.154.0.17.
Вывод: после создания VPN у DI-624S едет крыша и он не пускает своих клиентов (подключенных к LAN портам) через интерфейс IP 10.154.1.1 к IP адресам его окружения по маске 255.255.0.0. Всё гонит через второй логический интерфейс.
Это однозначно(!) баг DI-624S и, судя по жалобам в форуме, это баг многих других роутеров фирмы D-Link.
Мне б исходники Rev B, v1.10 достать - я б туда SSH добавил. Исходники есть только на 1.00 версию, но уж больно она глючит с PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:10
Третья проблема, которая не раз в этом форуме поднималась: в отличии от винды, DI-624S не всегда прописывает DNS сервера полученные по DHCP. Приходится пару раз переустанавливать PPTP соединение. Неприятный баг.
Четвётрая проблема: вместо получения DNS c DHCP, можно ручками прописать DNS, но, к сожалению, только один из нескольких возможных. Мелкий, но всёж баг.
Хотелось бы узнать ответы вашей штаб-квартиры по всем 4-м пунктам. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:38
Приобрёл DI-624S из желания иметь Personal Web Server, FTP Server, UPnP AV server и Wireless в одном флаконе...
Ну так вот:
1. Personal Web Server работает только в LAN, а в WAN ни при каких настройках ничего не выдаёт.
2. FTP Server как обычно не понимает русскую кодировку и имеет убогие настройки шаринга для пользователей: одному пользователю можно расшарить только одну папку...
3. Скорость доступа к USB HDD ничтожно мала!!!
4. UPnP AV server постоянно затыкается при работе с DSM-320 и по LAN и по wireless из-за медленной скорости доступа к USB HDD. Тормоза происходят как только к диску из LAN обращается кто-нибудь кроме DSM-320.
Имеющийся DNS-300 в связке с DI-808HV работает гораздо быстрее и стабильнее как FTP и UPnP AV server.
Это только первые впечатления после трёхдневного пользования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
