Текущее время: Вт ноя 10, 2026 23:09
 Заголовок сообщения: слабыый сигнал
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:29
есть роутер DI-634 и сетевые DWL-G520 между роутером и компами меньше 10 метров, среди них пара дверей(деревянных) и при этом сигнал никогда не поднимается выще "низкого", как мне повысить уровень сигнала, если такое возможно ???
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 13:40
А стен между нет??? Просто двери? Можно поставить на адаптеры антенны ANT24-0600. К DI-634 подключить антенну нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 19:05
стены конечно же есть, но они тонкие, вроде бы вообще 1 кирпич, а сколько такая антена может стоить ????
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 11:13
Таже проблема в связке DI624 и DWL-G520. Замена штатных антен на АНТ24-0501 ничего не изменила. Снижение скорости с 108М до 54М увеличивает качество сигнала с низкого до среднего. Два компа стоят в соседних комнатах панельного дома, в коридоре между комнатами стоит роутер. Расстояние от роутера до каждого и компов не более 5м.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 14:22
А видит постоянно? А то у меня регулярно теряет и выше 35% не поднимается. Поставил последнюю версию для Д весрии 404.06.
В комнате напротив та же G520 карточка.
Может администрация скажет точно на какое расстояние вообще расчитана связка DI624+G520. Неужели в пределах одной комнаты и без каких либо стен?
