Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: ADSL модем DSL-300T/RU и роутер DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 00:20
Можно ли что бы два этих девайса работали вместе. Дело в том, что DI-824VUP+ уже есть. Решил подключить ADSL и в качестве модема взять DSL-300T/RU. Работать будет с Питерским провайдером ПТН услуга Avangard-DSL.
Данные для настройки будут такие:
Протокол передачи данных - PPPoE (PPP over Ethernet) RFC2516 LLCSNAP
DSL modulation (тип DSL модуляции) - ANSI T1.413.i2
Параметр Line rate - Auto
Идентификаторы логического канала VPI/VCI - VPI=0; VCI=35
Идентификационные параметры:
Имя пользователя: ptn
Пароль: ptn
IP адрес будет статический публичный.
Теоретически вроде бы должен, но хотелось бы быть уверенным.
И еще несколько вопросов, при перепрошивке модема на ADSL2+ он будет работать с ADSL2?
И в том случае если модем будет работать в режиме бриджа, то как получать к нему доступ если он будет находиться за роутером и как следствие для компов находиться за пределами сети?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:43
Устройство будет работать с такими параметрами.
По поводу ADSL и ADSL2/2+: ADSL2/2+ работать будет, если ISP поддерживает эти стандарты.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:36
Хочу уточниться, вопрос именно о возможности совместной работы, когда модем (DSL-300T/RU) подключен в порт WLAN на роутере (DI-824VUP+). В каком режиме должен при этом работать модем???
Нужно что бы public IP был назначен на роутер.
И хотелось бы уточнение про вопрос:
Если на WLAN интерфейсе роутера находится IP внешний, провайдера?
Последний раз редактировалось Kostkon Пн дек 25, 2006 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:11
Kostkon писал(а):
Хочу уточниться, при совместной работе, когда модем (DSL-300T/RU) подключен в порт WLAN на роутере (DI-824VUP+), он должен работать в режиме бриджа? Нужно что бы public IP был назначен на роутер. Ведь основной вопрос, это возможность совместной работы роутера и модема, без учета приведенных параметров, они даны для информации.
WAN интерфейс маршрутизатора должен быть настроен на получение IP адреса по DHCP протоколу. В данной реализации доступ к настройкам DSL-300T вы не получите (придется разбирать схему).
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:14
Очень хочу получить ответ на вот эту часть вопроса:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:49
Модем в данном случае можно настроить в режиме bridge, а на WAN интерфейсе маршрутизатора поднять PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 18:08
На ADSL девайсах провайдера, необходимо включать поддержку данного режима?
Все ли провайдерские устройства держат данный режим?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 20:11
устройства провайдера сюда отношения не имеют. Просто одна из функций модема (формирование PPPoE тонеля) передается роутеру 824.
по идее это возможно сделать всегда. но есть нюанс. если ADSL соединение падает, то при некоторых условиях возможны проблемы с восстановлением соединения. По крайней мере так оно было у меня на DSL500+DI604. Потом со сменой прошивки на DI604 вроде получшело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 16:44
Понятно. Спасибо.
