Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: Chanel №xx : Server is busy что это?????
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:57
При просмотре изображений с камер. Вылазиет предупреждение Chanel №xx : Server is busy. где xx любое число от 1 до 16. ошибка работе программы не мешает но очень раздражает. интересный момнт что ошибка вылазиет на всех машинах на которых стоит программа для IP Surveillance - Monitor версия 3.0.0.10 еще один момент, когда прога свернута в панель задачь ошибка не лезет. как быть что делать.
ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИИ Dlink.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 10:36
интересная ошшибка, ни разу не слышал о такой, а это когда происходит , при первичном запуске монитора, или уже когда он нашёл все камеры и идёт наблюдение за объектами ? и какие у Вас камеры стоят ?
 Заголовок сообщения: по поводу ошибки
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:08
Ошибка пропала, а вылазила она при просмотре камер, когда они. были найдены, По номеру канала выбрал камеру на которую, ссылалась ошибка, открыл её в Explorer и в настройках ip Secondary DNS поменял на нули, по умолчанию там был непонятный адрес, возможно это и было причиной. вот такая вот ерунда. а камеры DCS-3220G. не подскажите какую прогу или способ применить для постоянной записи, в этой проге если камера немного подвисла или пропала запись останавливаеться и если можно, то что бы запись велась циклом-место на винте кончилось она автоматом стирает самые старые записи и пишет наних у меня 16 камер винт 100 гиктар качество 128 разрешение среднее сколько часов примерно уместиться на винт..вот так нагрузил я вас вопросами.
