Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:11
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 21:26
Сразу хочу предупредить я «чайник», причем в полном понимании этого слова. Поэтому, пожалуйста, больно не бейте. Прежде чем задать свой вопрос прочитала и FAQ и все, что смогла найти по моей модели здесь на форуме, поэтому если вдруг окажется, что я все-таки что-то пропустила по моей проблеме, ткните меня, пожалуйста, носом.
Модель устройства: DI -524UP
firmware: Current Firmware Version: v1.02 Firmware Date: Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006
Подключены две машины — одна по меди, вторая (Ноутбук) по Wi-Fi
IP для выхода в интернет внешний.
При подключении по WAN — Static IP Address все прекрасно работает, получаю почту, открываются странички интернета в браузере и могу спокойно работать с удаленным компьютером под RAdmin’ом.
Но как только подключаюсь по WAN — PPTP, чтобы могли оба компьютера выходить в интернет одновременно, начинаются проблемы с двумя программами (почтовая программа The Bat! и RAdmin) установленные на компьютере, подсоединенном по меди. Все остальное (открытие страниц в браузере, получение почты в других программах — например Microsoft Office Outlook 2003) работает и никаких нареканий не вызывает.
В программе The Bat! при включенной опции «Диспетчер писем» после того, как просмотрю заголовки получаемых писем, не могу получить отмеченные письма (программа виснет, и получение писем прерывается). При отключенной опции «Диспетчер писем» письма доставляются на компьютер без проблем.
По RAdmin’у соединение с удаленным сервером происходит нормально, а дальше могу выполнить только одна операцию, например, открыть программу и после этого уже больше ничего невозможно сделать — все зависает и через 15-25 секунд меня выкидывает из RAdmin’a, связь рвется. Возможность соединиться снова остается, а дальше опять все повторяется.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-то такая проблема была или известен способ исправления данной ситуации, а то пляски с бубном в течение 11 дней после приобретения данной модели к желаемому результату не привели! Да, изменение MTU с установленной по умолчанию 1400 до 1200 к улучшению результата не привели, единственное, что улучшилось при первом подключении - это количество возможностей выполнить до шести операций, а дальше все снова зависает, даже не давая возможности выполнить хотя бы одну операцию и рвет соединение.
Заранее большое спасибо за помощь.
Где ума не хватит, спроси разума!
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 12:11
Еще уменьшайте MTU
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:42
Alexandr, спасибо большое за ответ, но... к сожалению все осталось по-прежнему. Уменьшала MTU до 500 с кратностью 100 - после перезагрузки роутера удается произвести 6-7 действий, а потом снова зависает и выбрасывает из RAdmin’a, а почту удается получить только один раз. После этого уже ни дает произвести, ни одного действия и так пока снова не уменьшу или увеличу значение MTU и не перезагружу роутер, далее все снова повторяется.
P.S. Да забыла сказать, что при значении MTU 500, сразу ни каких действий произвести было невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
