Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ... DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:17
У меня несколько проблем:
1. Очень часто при входящем\исходящем вызове ADSL начинает мигать и интернет пропадает но как только ложишь трубку сразу подключается. Пробывал 2 сплиттера: 1 тот что идет вместе с модемом D-Link DSL-30CF и второй ZyXeL AS 6EE. Но такой происходит невсегда, иногда работает нормально, но очень редко.
2. Иногда модем сам начинает переподключатся ( ADSL мигает ) хотя все подключено или совсем ADSL горит но интернет пропадает и восстанавливается через некоторое время (1-10 секунд)
Current Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
3. Мне необходимо сделать так чтобы Firewall был ПОЛНОСТЬЮ отключен т.к играя в игру по интернету мне необходимо чтобы ко мне могли "подключатся" другие игроки. Сеть это позволяет т.к на DSL-200 все было нормально. Брадмауэр отключен ( Необходимые программы для этого стоят в исключениях) так что проблема явно в модеме..Пробывал ставить Firewall Disabled но не помогает. Подключение по PPPoE пытался ставить различные фильтры но иногда соединене вообще пропадает.
Пожалуйста помогите т.к это очень выжно для меня. Заранеее спасибо. Жду ответа
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:21
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060620111557
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
SNR Margin 5 8 dB
Line Attenuation 23 7 dB
Data Rate 12256 1184 kbps
а вот параметры ADSL....
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:26
еще не пробывал новую прошивку и если это будет необходимо для исправления проблемы пожалуйста укажите адресс где подробно написано как прошивать т к я в этом деле не мастер...
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
прочитал форумы возможно новые прошивки являются причиной такого поведения модема , т.к у моих друзей в городе работает все хорошо а они давно покупали модем с прошивко ASDL1...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:18
100 раз писали, что нужно жёстко задавать модуляцию g.dmt или t1.413 "Поиск" - рулит!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:34
извините это решит все проблемы?
при разговоре идет отключение :((
и Firewall ne otklu4en :((
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:51
Также нужно проверить телефонную сеть на наличие фильтров и удалить их.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:05
каким образом это сделать
мне тут сказали что возможно от дисконнектов при вызовах избавит новый сптиттер SDSL вроде бы или SADSl///
К тому же на DSL-200 ведь ко мне могли подключатся... а тут нет :(( с этим модемом
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:18
1. Для начала попробуйте первые два совета.
2. Нужно настроить правила в "Virtual Server", чтобы к вашему игровому серверу могли из вне подключиться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:22
Сделал G.Dmt вместо MULtyMOdE. Потом пытался добавит игру но скажите какой должен быть IP? У меня стоит только 192.168.1.2... Пытаюсь ввести мой IP пишет что Server is busy... Я добавил игру порт которой совпадает с нужным мне портом но ничего не изменилось.... А дисконекты при звонках не прошли после изменения модуляции... Ставвил обе. Возможно я не прпвильно добавляю в Visula server.. Не подскажете как. И насчет телефонной сети... помойму если при DSL-200 работало нормально то сеть тут не причем это настроики модема скорее всего
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:36
1. Приведите статистику по SNR Margin и Line Attenuation для модуляций g.dmt и t1.413.
2. По-поводу настройки "Virtual Server" воспользуйтесь поиском.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:48
2. проблема решена.....
по поводу 1:ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 7 9 dB
Line Attenuation 24 7 dB
Data Rate 11488 896 kbps
ADSL Status
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 6 7 dB
Data Rate 12064 1216 kbps
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 18:20
А по контракту у вас какая скорость выхода в Интернет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 20:02
незнаю 8 мб в сек:... дизел тариф г.Пятигорск
еще вопрос: может мплиттер подключен не правильно? У меня Телефон стоит рядом с компом прямо и модем тут же а вот шнур линии достатоно далеко( он длинный и розетка далеко от компа)...У меня сплиттер также рядом с компом . Подключено вроде прпвильно Line идет от сплиттера до розетки телефонной с 2-мя разъемами под телефонный шнур, модем к сплиттеру и телефон К сплиттеру.. Какой выход? Я не могу уже видить эти постоянные дисконекты изза звонков :( может телефон не такой? Также видел на форуме подключение через 2 сплиттера или через микрофильтр но я не понимаю как подключать т.к в телефоне всего 1 разъем....
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 10:34
SNR Margin 7 9 dB
SNR Margin 6 7 dB
Вам лучше всёже уточниьт вашу скорость у провайдера, если судить по логам, то ваш провайдер не контролирует скорость на DSLAM-е, а использует заводской профиль, как вариант попросить его уменьшить скорость.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:01
а насчет SDSL сплиттера? может он исправит проблему? Или единственный выход звонить провайдеру? Избавит ли это от дисконнектов при звонках? Насчет этих логов они очень часто меняются и различные значения выдает ADSL.....
