Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 22:06
Глубокоуважаемый Руслан!!!!
Поиском ответ не нашел. Вопрос вот какой:
Модем G604T.Захожу IE, но у меня НЕТ вкладки "setup" а в Advanced
нет вкладок "Port Forwarding" и "Access Control" :shock: Прошивки пробовал 50930 и 60109
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 00:10
Извиняюсь за глупый вопрос заранее. На него можно коротко ответить во всяком случае: имеется роутер di-524 и модем dsl-300t. Стрим-ТВ работать не будет, как я понимаю. Какой модем купить, чтобы работало и ТВ, и вайрлесс? И чтобы желательно можно было решить проблему с забивание ТВшкой канала вай-фая. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 14:57
"Port Forwarding" = "Virtual Server"
"Access Control" = "Filters" - здесь можно блокировать исходящие пакеты по указанным IP-адресам. Если подробнее опишите вашу задачу, то я подскажу как её лучше решить.
Да, все эти функции во вкладке "Advanced".
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пн дек 25, 2006 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 15:01
Если Вы собираетесь совместно с ADSL-маршрутизатором использовать DI-524, то самый простой вариант это DSL-504T, к одному порту подключите маршрутизатор, к другому STB.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:04
Когда я ставлю модем ZTE 831 я могу по IP стрима зайти на домашний
комп с работы. Но при этом естественно нет ТВ. С D-Link наоборот -
ТВ есть а с работы зайти не могу
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:11
Спасибо, Руслан. Но, как я понимаю, самый оптимальный вариант это выкинуть и 300Т и 524, а вместо них купить 604G, на котором проблема забивания канала вай-фая ТВшкой решается паро строк через телнет, не так ли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:29
Смотря какие службы вам нужны на домашнем ПК, решается это либо с помощью Virtual Server, либо DMZ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:31
Да, можно и так.
P.S.: все проблемы с Мультикастом+Wi-FI будут решены в третьей версии прошивки для DSL-G604T.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:52
Сильно много не надо :) Поставить на закачку, разархивировать для проверки, запустить Firefox
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 18:22
Значит пробросить порты для службы через которую Вы управляете своим домашним ПК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 18:39
Спасибо!!! А где можно взять описание с новым интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 03:31
Спасибо огромное, Руслан, за ваши всеобъемлющие инструкции. Купил T604G, простоя 4.5 часа очередь в Санрайзе. Всё работает. Когда вы говорите выдет третья прошивка? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 10:28
Мы ожидаем на этой неделе, но сроки могут сдвинуться, тогда это будет уже в январе 2007 года.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 11:50
Уважаемый Руслан.
Почитав этот топик, в субботу купил G604T (поскольку кроме стримТВ нужен именно wifi), настроил как было в инструкции в начале темы, все заработало (G604T с V2.01B01T01.RU.20060109, нотебук с wifi-адаптером Intel PRO/Wireless 2200BG).
Но, несмотря на telnet ifconfig -multicast, wifi работает только если стримТВ-шная приставка выключена, если включить - усё. Обратно начинает жить только через заметное время после отключения амины. Плюс отключение мультикаста живет только до перезагрузки модема.
Это будет решено в ожидаемой прошивке или уже есть какие-то устойчивые способы борьбы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:20
1 Intel PRO/Wireless 2200BG у данного адаптера есть свои проблемы, советую последние драйвера установить. История с 2200 и 2100 старая.
2. По-мимо того, что будет исправлены основные подводные камни с мультикастом и беспроводкой на новой прошивке, также мы сделаем запрос на расширение функционала (возможность отключения multicast трафика на WiFi интерфейсе).
Бигаров Руслан.
cron
