Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DI-604
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:49
Проблема в следующем:
Есть маршрутизатор DI - 604 (прошивка 3.14) и камера DCS-950
Маршрутизатор портом WAN подключен к локальной сети (которая подключена к интернету
через роутер, IP - 192.168.0.1 255.255.255.0). К одному из
портов LAN подключена камера.
Вот настройки:
- маршрутизатор:
WAN - static IP
ip: 192.168.0.99
mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS1: 80.254.111.254
DNS2: ---
MTU: 1500
LAN
ip: 192.168.0.100
mask: 255.255.255.0
Domain name: ---
DHPC - enabled
start ip: 192.168.0.2
end ip: 192.168.0.199
lease time: 1week
Virtual server включены следующие:
192.168.0.120 - TCP 80/80 - always
192.168.0.120 - TCP 5000/5000 - always
192.168.0.120 - TCP 5001/5001 - always
192.168.0.120 - TCP 5100/5100 - always
DMZ - отключен
Настройки камеры:
ip: static - 192.168.0.120
masл: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.100
port
http:80
AV control:5000
AV stream:5001
Так вот, не могу достучаться до камеры с локальной сети. Если с
локальной сети заходить на http://192.168.0.99:80 пишет что сервер не найден.
Хотя если включить администрирование на DI-604 (например на порт
1000), то по адресу http://192.168.0.99:1000 можно попасть в настройки
маршрутизатора. Да и пингуется он с локальной сети...
Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:55
Вас WAN и LAN находятся в одной подсети. Так вообще ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:07
Но ведь DI-604 если я правильно понимаю, не может работать в другой подсети по лан?
Получается что выход в том что надо ван делать на другую подсеть и на роутере 192.168.0.1 прописывать маршрут?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:30
Хотя бы немного почитай книжки про маршрутизацию ! :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 13:44
LANом для 604 может быть любая подсеть класса C.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:12
Да книжки то читаю... Сразу во всем разобраться трудновато....
Может кто напише примерные настройки, при которых работать будет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:14
Просто смените адрес роутера на любой не входящий в сеть провайдера, например 10.20.30.1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 18:05
Всем ответившим спасибо :wink:
После того как сеть за шлюзом сделал вида 192.168.1.х все заработало. Оказывается когда меняешь лановский ИП у шлюза, его DHCP и адреса в соотетствующей сети раздает (подсказал Андрей Гиль - сотрудник Д-Линк за что ему большое спасибо)... (я то думал что он тока 192.168.0.x давать умеет) Как всегда все было элементарно просто. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
