Текущее время: Вс ноя 08, 2026 21:41
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 08:38
Имеется D-Link DWL520+(установленных на 15 компах) и DWL2100AP,в режиме АР при включеном режиме супер джи статик турбо, ай-пишники статические, wep шифрование с одним ключем на 152 бита. На двух машинах при включении беспроводного соединения происходит загрузка проца на 100%, одна из них виснет через 2-5 минут, вторая работает но с такииим!!! "скрипом"... В работающих сервисах и приложениях проц грузят проводник и d_lik-овские тузлы
ну и таскменеджер, причем поочередно (процент загрузки между ними колеблется от 10 до 80%). Железо в системниках разное, винду перебивал, шаманские танцы танцевал, в инете искал... На других компах все нормально работает.
Вобщем помогите , кто может!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 09:07
Забыл добавить:
Из програмного обеспечения WinXP PRO SP2, брендмауэр виндовзуйский вырублен, SAV Corporate Edition (клиент сетевой) , Office 2003, WinRar. Антивирусник тоже пробовал выключать, результата ноль.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:00
А не в турбо режиме пробовал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:37
слабый сигнал может давать такой эффект.
или помехи
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 05:40
мощность сигнала "очень хороший". На других тачках где "очень низкий" все нормально, данных траблов не наблюдается.
мне тут товасчи подсказали , что можит быть просто глюканутый чип на сетевке или прошивка, сам прошивать не буду, а вот в сервисник наверное наведаюсь.:evil:
Evil or Very MadА седня холодно блин!!шарахатся по сервисникамjavascript:emoticon(':(')
Sad
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 15:41
У меня на прошлой неделе такое было на одном из 3-х компов. Помогла перестановка сетевухи в другой слот. Возможно просто плохой контакт был.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 09:24
пробовал переставлять в другой слот, менял на заведомо рабочую сетевку...куй!
Но заметил интересную штуку в одном из компов: если снять щеку с корпуса системника,
работать тачка начинает пошустрее(это что касаемо помех).Пробовал убирать машину в другое место , но эффекта никакого.
Сделал вывод - корпус каким-то макаром создает помехи, но КАКИМ?!
Тем более , что антена у него сзади и направлена в сторону девела.
Сейчас комп работает без щеки, посмотрим, если сбоев не будет, то косяк в корпусе.
Сразу хочу сказать на счет физического воздействия типа деформации и т.п. при закрытом корпусе - ничего такого нет.
Вот такая загогулина
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
