Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с сетевой говорилкой
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:09
После установки DI-604 возникли проблемы с работой "Team Speak" ver. 1.5. При попытке соединиться с сервером ТS выводится сообщение типа "Сервер не отвечает на UDP запросы".
Админ включил DI-604 как я понимаю в режиме коммутатора, т.е. все
кабели(внешний и от моих компов) включены в разъемы LAN(WAN не используется).
Из описания TS:"...клиент TS использует как раз исходящий UDP-порт динамически распределяемый в диапазоне 1024-65535, причем самостоятельно на свое усмотрение. ".
Если внешний кабель включить напрямую в комп с TS - проблем нет.
Можно ли эту проблему решить в рамках текущей конфигурации(все остальное работает) или нужно менять схему подключения и\или еще что-нибудь конфигурить.
Прошу прощения если непонятно изложил - ну не спец я в сетях.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с сетевой говорилкой
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:36
Если все кабели подключены к 4 портам встренного в DI-604 коммутатора, то проблема где-то еще, но не в DI-604 - при такой схеме, DI-604 - просто пассивный свич, передающий пакеты с одного порта на другой без всякой обработки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 11:51
Модератор
Модератор
Если админ включил все в LAN порты, то шлюз ничего не фильтрует.
Скорее всего вы работаете именно через wan.
Для тимспик можете настроить dmz, можно попробовать настроить мэппинг через application.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:38
Разъем WAN - пустой(ошибиться трудно - он ведь один, кажется :D ), это значит использовать dmz или мэппинг не получится, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:42
И не получится, и не нужно - еще раз повторю, DI-604 в вашей схеме работает как простой свич! Почти то же самое, если бы вы кабель, ведущий к Интерент подключили к совему сетевому адаптеру!
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:43
ОК, попробую еще раз без коммутатора.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:49
Настораживает слово "почти", т.к. до включения коммутатора проблемы не было(впрочем, может сейчас уже есть и без свича, проверить смогу только вечером).
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 12:54
Хотя, если "почти" относится не к протоколам, а, скажем, к задержкам или надежности, тогда вопросов нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 13:28
К протоколам не относится - свич работает нв 2-м уровне и ему откровенно сугубо фиолетово, что за пакеты содержатся в кадре Ethernet.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 13:48
Спасибо, теперь совсем успокоился, еще бы и проблема решилась сама собой :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 14:33
Решится. Какой коммутатор или концентратор Вы использовали ранее?
Он случайно не 10Мбит?
Если это так, то попробуйте в настройках сетевых адаптеров поставить принудительно 10Mbit HD.
Если после этого заработает, то ответ готов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 19:12
Никакого раньше не было, канал был включен напрямую в один комп, на котором все работало(см. мой первый пост)
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2003 23:17
Ты в первом постинге пишешь о нескольких компьютерах. Сколько их всего было ДО того как и ПОСЛЕ?
Один, два, три, больше трёх?
PS Если был всего один, то что тебе мешает вообще выдернуть патч-корд из своёй рабочей станции и побеседовать с умным человеком?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 08:30
Спасибо всем, все заработало чудесным образом, хотя непонятно, в чем была проблема.
Детали: как и обещал, проверяю вечером в пятницу все еще раз. У меня 2 компа, соответственно их концы и внешний кабель включены в коммутатор, запускаю TS, соединяюсь с сервером TS - сообщение "Нет ответа сервера на UDP запросы", переключаю внешний кабель напрямую в комп с TS, перегружаюсь - все работает. Начинаю постить сюда, дескать все плохо, все по-старому(см.1 пост) и тут возникает желание запостить сообщение о проблеме дословно и, естественно, не помню точно(оно достаточно длинное).
Возвращаю все кабели обратно в коммутатор, запускаю TS, чтобы записать сообщение об ошибке и... ВСЕ РАБОТАЕТ, я в шоке тихо сползаю под стол. Что это было я так и не понял, разъемы точно те же самые. Короче хеппи енд, только в глубине души капля беспокойства осталась насчет рецидива - не люблю непоняток.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 08:43
Чудес не бывает. Бывает неконтакт.
Часто такое наблюдается, когда народ вместо гибкого патч-корда использует оконцованный коннектором SOLID кабель.
