Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и СтримТВ - проблемы
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:52
Попробовал подключить себе Стрим ТВ через модем D-Link G804V. Результат - печальный. При отображении каналов на экране довлльно часто пробегают квадратики, полоски, а при динамичном изображении - так и вовсе может звук пропасть.
Настраивал модем в соответствии с FAQ.
Звонок в службу поддержки Стрим-ТВ обогатил меня следующими сведениями:
1) С их стороны все хорошо
2) Данный модем дла Стрим-ТВ не рекомендован и не поддерживается ...
3) ... и вообще с этими Д-Линками одни проблемы.
4) При включении модема помимо адреса ТВ-приставки в ТВшные PVCшки попадает еще какой-то МАС-адрес, причем он там наличествует даже если к модему вообще ничего не подключено.
Отсюда вопросы:
1) Если ли у Д-Линка какие либо сертификаты о совместимости D-Link DSL-G804V со СтримТВ
2) Откуда бы мог взятся этот МАС- адрес
попробую сделать длинный патч корд и соединить модем и приставку, если не поможет - значит точно с модемом проблемы..
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:53
Да чуть не забыл - firmware последний на сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 12:12
Можно поточнее насчет прошивки.
Последняя это 1.00.05.dg3.zip ?
Насчет MAC адреса- тоже пожалуйса поподробнее.Какой именно MAC присутсвует.
Вы пробовали с другим экземпляром TV приставки. Возможно проблема в ней ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 21:06
насколько я понял из общения со стримтв какойто мак появляется в канале сразу при включении модема даже если все патчкорды отключены. сам мак - 00:30:05:b5:0f:ef . ни с каким моим оборудованием он несовпадает. а главное - как он попадает в стримтв-vlan ? приставку возил в сц - говорят все ок. опять же по данным стрима все идеально. канал чистый , ошибок ноль. т.е. идет сброс где-то тут.
а вообще g804v хотькогда нибудь со стрим тв удавалось настроить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 11:30
Где именно прописан этот MAC адрес??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 09:50
По словам операторов поддержки Стрим ТВ этот МАС появляется где-то у них на серверах как только я включаю модем.
А вот и еще глюк:
Если пользоваться Стрим ТВ довольно часто зависает PPPoE соединение. Пишет Attempting to connect, но коннекта так и не происходит. Помогает сброс ADSL линии. Если Стрим ТВ не использовать - работает нормально.
В общем - сыроватый продукт, очень сыроватый..
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2007 15:25
А вот и еще глюк:
Вы так ничего и не ответили по поводу версии прошивки устройства.
Назовите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:35
последняя из тех что лежат на вашем ФТП.
1.00.05.dg3.zip
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 18:48
Привозите устройство в сервисный центр, проверим (для этого у нас создано соответсвующее окружение).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
