Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: DI 624 + Terayon TJ 715x = 0
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 01:15
Всем привет!
Народ такая проблема, есть инет который раздается по коаксиалу, дальше стоит, модем Terayon TJ 715x у которого идет динамическая маршрутизация, то есть ему выдают динамический IP, от него идет витая пара к роутеру DI 624 в порт WAN , от роутера идет витая пара на один комп, и WI-FI соединение на другой, в результате сетка между двумя компами работает, а инет не раздается! Роутер настроен как DHCP сервер и раздет IP одному и другому компу, WAN включен на динамический вариант раздачи IP, роутер перепрошит на последнюю прошивку что была на офф FTP!
Когда захожу в статистику, то LAN и WI-FI работают все гуд, один WAN по нулям!
Кто что посоветует сделать в данном случае?
Всем заранее спасибо за помощь!
P/S Провайдер - volia.ua
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 13:15
Модем в каком режиме работает? Роутер не раздает IP наружу, а получает его сам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 15:06
Модем без понятия в каком режыме так как я заходил на страницу настройки, там вообще не никаких функций управления им! Я знаю что он не раздает я говорил про Lan и Wireless
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 18:39
Похоже модем работает в режиме моста. Как вы раньше устанавливали соединение с интернетом когда не было роутера?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 19:48
Ишол коаксиал, далее модем Terayon TJ 715x, от него витая пар к компу!
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 03:43
Ну что ж вы админы молчите то а, походу гнилая контора этот D-Link!
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 10:09
Как они физически подключеня я и сам догадался :D
Компьютер как был настроен?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 11:18
Я и сам не в восторге (см.подпись), но в Вашем случае кроме D-Link как минимум ещё ТРИ объекта - volia.ua, Terayon, ну и Вы сами, как администратор Вашей сети.
Да, прямо-таки "динамическая маршрутизация" :D Там у Вас просто динамическое получаение адреса = DHCP.
Вас же спросили, Terayon в каком режиме? Мост или роутер?
Если мост, то провайдер выдаёт "Вам" IP-адрес с привязкой к МАС-адресу (тогда меняйте МАС на WAN-порту роутреа или привязку у провайдера на новый МАС, который у роутера) или без таковой?
P.S. Так что поверьте, у Вас, если честно, не совсем достаточно знаний в этой области, поэтому НА ЭТОМ ОСНОВАНИИ рано заявлять, что "гнилая контора". Вот когда Вы его настроите, научитесь и оно начнёт глючить, а Вы "прихватите его за руку на тёплом и мягком", вот тогда ДА, заявляйте во весь рост :P
P.P.S. Добавлено: Вс Дек 24, 2006 03:43...Ну что ж вы админы молчите то
Хуже того, они не просто молчат, они вообще СПЯТ в указанное время, к тому же ещё и в выходной...
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 15:07
Я ничего не трогал, он сам получал IP нужный, все настройки на автомате!
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 18:14
1) У мну знакомый хорошо разберается в сетях и он называет это динамической маршрутизацией, кто из вас прав не знаю!
2) Значит работает как мост, а как его сменить правельно?
3) Я с вами не согласин, знания может не самые крепкие в этой сфере, но присутствуют, с точно таким конфигом у людей все работает без проблем, и я работал не с одним D-Link`ом, косяков было не меньше!
4)Будем надеяться что помощ со стороны модерторов все таки поступит!
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:05
Переключите роутер в режим Dynamic IP и склонируйте MAC-адрес с сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:50
Если так, то это уже я делал
А может попробовал седалать Static IP - и прописать IP модема?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:52
Роутер получает IP? Посмотреть можно во вкладке Status.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 21:36
Нет в том то и проблема что роутер не получает IP,
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 02:53
а кто подскажет как в роутере включить DHCP клиент на WAN`е, а то у мну в статистике указано
MAC Address
00-13-02-33-91-c8
Connection
DHCP Client Disconnected
IP Address
0.0.0.0
Subnet Mask
0.0.0.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS
