Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: DI-524. Проблемы с самого начала...
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 18:42
Купил сегодня это чудовище... Сказали, что проблем вообще нет с подключением, подсоединить шнуры и по инструкции зарегистироваться... Подключить то подключил, а вот на страницу 192.168.0.1 зайти вообще нет. Ни локалка Корбиновская не впн соедениение не пашет, при подключении роутера. Когда обратно подключаю к сетевухе Корбиновский кабель - все летает...
Так как же зайти на страницу и настроить роутер, когда на эту страницу без настроенного роутера (готового к работе) зайти невозможно !!!!
Заколдованный круг какой-то...
Поиском пользоваться умею, искал, везде пишут, что в поле админ и т.д.... Да нету у меня этого поля, нет настроечной таблицы и т.п., т.к. войти не могу инет не пашет через роутер, как же войти ????
Профи помогите настроить эту штуковину... Операционка ХР...
А то завтра придется ехать сдавать обратно, раз такие гемморойные изделия .... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 18:58
1. Сбросьте настройки роутера, удерживая кнопку 20 сек.
2. Получите адрес на компьютере автоматически.
3. Заходите в настройки роутера на полученный адрес шлюза не забыв добавить http:// вначале (браузер IE6, файрволы и антивирусы отключить).
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 00:38
IP адрес компа должен быть в том же самом пространстве 192.168.0.ххх.
Или IE дохлый (страницы из инета открываются, внутренние-никак).
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 09:55
Все сделал, как описали... На страницу попал, спасибо... Настроил. Однако все равно глючное какое-то устройство (видимо для Корбины не очень подходит), т.к. локалка нормально пашет, а инет по впн в упор не хочет. :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 10:07
Верхнюю прикрепленную тему читали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 11:07
Да НИКТО НИЧЕГО не читает, не для этого же роутер куплен, все ПИШУТ! :(
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 23:27
Ай, ну какие вы все оказывается умники, один я дурак сюда покурить зашел. Конечно я читал эту прикрепленную тему о настройках КОРБИНЫ...
Так вот я даже скачал и распечатал эту инструкцию, которая там с картинками в ВОРДЕ... И шаг за шагом точно также все настроил.
И нихрена ВПН не пашет !!!
Это я для умников, которые в танке, подсказать ничего не могут, а вот именно только ПИШУТ !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 04:27
В игру "угадайте что у меня не работает" играют в иных кругах...
А по Вашей диагностике "ни хрена не работает" советовать нечего (ну разве только "ну и хрен с ним")
Кстати, Вы не поверите, но не только Корбину, но и массу другого я настраивал БЕЗ печатания инструкций...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 07:14
Нет, Вы точно в танке... :( Правильно Вы подметили, что здесь только ПИШУТ... :? Я же пишу, что локалка с этим прибором работает нормально, а ВПН вообще не пашет, даже при всех тех настройках, которые я сделал, ПО ПРИКРЕПЛЕННОМУ ФАЙЛУ (Настройка Корбины). Вообще - это вообще не соединяет, т.е. ничего не пишет, просто ПУСТО нет соединения...Как еще это описать - НЕТ конекта, нет СВЯЗИ, нет ПОДДРЕЖАНИЯ ВПН. Чего еще описать, как лампочки на приборе горят...
До моразма не надо господа доходить !!! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 08:07
Пропишите DNS в режиме Static IP.
В логах устройства какая ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:36
YRM
Приведите пожалуйста настройки со страницы Home->WAN и лог со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:31
viewtopic.php?t=33263
Все заработает. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 07:47
Спасибо всем за помощь... Сходил и сдал я ЭТО, не могу назвать ЭТО - изделием, не поворачивается язык... Буду брать ту модель, которую рекомендует Корбина... Чтобы не было заморочек... Ну, а если что буду снова писать и злиться... :) , т.к. нужен роутер как воздух... Три компа в доме, а соединить не чем.... Обидно... Сразу, пока не закрыли эту тему, подскажите, т.к. в среду поеду брать 804, мне советуют взять лучше сразу 824 - в чем отличие и не нарвусь я вновь на грабли. Может все-таки взять точно то, что рекомендует Корбина, т.е. 804 модель... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 11:41
У меня все пашет отлично
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 11:53
У меня он или сломался или завис, индикатор Status мигает ОЧЕНЬ часто, пробовал держать кнопку Reset, не помогает!!!
Индикатор WLAN не горит, на веб интерфейс не заходит, хотя пинг к роутеру есть! Когда нажимаешь Reset и держишь, инликатор WLAN начинает мигать с такой же скоростью как и индикатор Status!!!
что делать???? В ремонт?! :!: :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 45
