Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:12
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 03:12
Здравствуйте!
У меня с роутером (DI-704P) что-то случилось.
Роутер у меня нормально работал 9 месяцев.
Проблему обнаружил не сразу, думал у меня в сети проблемы с инетом.
H/W С2, F/W 3.06 - оригинальная, месяца полтора назад скачал и поставил 3.15.
Суть проблемы:
Индикаторы M1, M2 - не горят.
Индикатор WAN - мигает примерно каждую секунду (секунду горит, секунду не горит.) если в порт WAN подключен сетевой шнур.
RESET не помогает.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 11:38
Подержите reset 30 секунд. Если не оживет, то попробуйте перепрошить с помощью вот этой утилиты:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704P/F ... 7_V309.zip
Если и это не поможет, то только в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 22:52
29 декабря вернули из сервис-центра.
Перепрошили.
Прошивку поставили v3.11b01.
Чуть позже заметил разницу.
В прошивке 3.11 не работает роутинг(вкладка Advanced->Routing), но всё остальное работает нормально.
В прошивке 3.15 роутинг работает, но роутер периодически подвисает при VPN-соединении, и мне кажется, что это не зависит от качества соединения.
Хотелось бы видеть хорошую прошивку с роутингом и без ошибок (без подвисания). :?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 10:57
Нагрузка на роутер большая? Сколько клиентов подключено? P2P используется?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 17:00
Подключено 2 компа.
Соединение VPN - PPTP.
Когда стояла прошивка 3.15:
в интернете работает один компьютер, peer-to-peer соединений не устанавливает. просто веб-серфинг (по сайтам брожу).
соответственно, нагрузка на роутер небольшая, но через некоторое время роутер виснет (может через 5 минут, может через полчаса).
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 12:10
Питается как? Фильтры, ИБП используются? Может напряжение в сети здорово прыгает?
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:13
Питается через обыкновенный удлиннитель на 5 розеток.
Насчёт скачков напряжения ничего сказать не могу. Комп, питающийся от того же удлиннителя, не глючит.
Не совсем понимаю, почему Вы спрашиваете про питание. Я говорю, что у меня прошивка 3.11 работает нормально, нормально держит VPN-соединение, а прошивка 3.15 нет - подвисает (индикатор M1 перестаёт мигать, нет отклика).
Но с прошивкой 3.11 я не могу попасть в районную сеть - приходится переключать роутер на "Static IP".
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 10:58
Попробуйте вот эту:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... W_3-14.BIN
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 02:32
Прошивка 3.14 тоже достаточно странная. :(
Роутинг работает, доступ в районную сеть есть. Роутер не виснет. Просто через некоторое время роняет соединение. И не пытается снова сконнектиться. Помогает Reboot.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 19:22
Я был в чём-то не прав.
Прошивка 3.14 действително рабочая.
Почему падало соединение не знаю, но сейчас я снизил MTU до 1000 и возможно была проблема в повреждённом кабеле комп-роутер.
Сейчас всё работает.
