Текущее время: Ср июн 17, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Спосите!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:24
Как вот эти настройки запехнуть в 300Т:
SETUP, в нем нажать на кнопку NEW CONNECTION, для нового соединения нужно произвести следующие настройки:
Type: DHCP
Encapsulation: LLC
VPI: 0
VCI: 37
NAT: поставить галочку
Firewall: снять галочку
Далее в пункте Advanced выбрать Static routing и добавить новый маршрут. Для этого необходимо ввести следующие параметры:
Choose a connection Mediazona
New Destination IP 10.253.0.0
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.253.xxx.1
Metric 1
xxx зависит от того какой адрес модем получает по DHCP. Этот адрес можно посмотреть в пункте Status в разделе WAN в строке соответствующей настраивому подключению, в данном случае Connection 1
У меня некуда большенство из этого писать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:35
DSL-300T не поддерживает требуемый вами функционал.
Начиная с модели DSL-500T это реализуемо.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:37
И не чего нельзя сделоть?
 Заголовок сообщения: Re: Спосите!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:44
Mask 255.255.255.0
Metric 1
Static Routing в DSL-300T не поддерживается
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:19
Ещё вопрос:
Почему когда я захожу в настройки у меня иногда вылазиют настройки 500Т или вообще Huawei SmartAX MT880?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:38
Вы попадаете не на WEB своего модема а чужого.
Такое такое бывает из-за того, что по умолчанию пользователи оставляют IP адрес LAN интерфейса модема равным 192.168.1.1, а провайдер раздешает обмен моежду DSL портами своих клиентов напрямую.
Такой IP по умолчанию имеет множество моделей модемов.
Таким образом, вы попадете на интерфейс управления чужого модема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 00:11
И как мне точно зайти на свой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 01:38
Отключить телефоный провод из мопеда, а ещё можно посмотреть в свою личку там тоже интересная информация для размышления.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 01:56
В смысле личку?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:20
privmsg.php?folder=inbox
D-LINK DIR-615K1 FW: V1.0.4 SDK-master 20120801 1714
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 06:18
Как я понял 300й(Т) в режиме маршрутизатора не работает. По крайней мере с настройками вроде описанных выше.
А в режиме моста??
У меня в настройках DHCP нет строки "Primary DNS".
И "Disable DNS Relay" ставить не куда.
