Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: DI-LB604 + static routing
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 23:51
При попытке прописать любого маршрута в статик роутинг устройство переставет передавать что либо на порты WAN
пример WAN1 10.0.0.1/24 в ней инет по PPTP ип присваиваются из диапазона 172.16.0.0/24
так при потытке зайти на адреса локальной сети 10.0.0.1/24 запросы начинают идти через шлюз впн соединения.
как сделать что например на адрес 10.0.0.5 пакеты шли не через шлюз VPN (176.0.0.1) а через 10.0.0.1 или напрямую? причем на 10.0.0.1 паекты идут номально
при добавлнеи любых статических маршрутов переставет работать вообще все (например стат маршрут 10.0.0.5/0 шлюх 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:58
В данной модели роутера маршрутизация мимо WAN-PPTP не возможна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:34
Поясните пожалуйста чайнику, пытаюсь настроить работу этого маршрутизатора:
WAN1 10.XXX -> внутренняя сеть Корбины -> VPN Корбина -> инет
WAN2 192.168.XXX -> районная сеть -> NAT -> инет
LAN 172.16.XXX
При пустой таблице Static routing и отлюченном PPTP Корбины, более-менее работает, но на сайт Корбины ходит через WAN2 и инет (по кругу). (через WAN1 начинает ходить при отключенном WAN2). Если в таблицу роутинга внести запись
Destination IP Subnet Mask Gateway Interface Metric Type
85.21.29.242 255.255.255.255 10.<мой шлюз у Корбины> WAN1 2 Manual
то вообще все перестает работать.
Что я делаю не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
