Текущее время: Ср сен 02, 2026 01:58
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:51
Прошу прощения за топик.
Не могу придумать как задать свой вопрос.
Меняется структура сети и требуется закупка узлового оборудования.
Имеем сеть класса B 172.16.0.0/16
На один дом выделяется подсеть класса C 172.16.X.0-254
Дом линкуется оптикой с портом центрального комутатора.
На форуме я прочитал об ограничении IP-MAC Binding в количестве 500 помомему правил на устройство.
Задача стоит ограничить на порту возможность смены IP адреса в пределах подсети дома.
Привязка IP-MAC не обязательна. Просто фильтр IP диапазона на порту.
Уж очень не хочется по старинке резать все это на Софт-роутерах.
PS. Купили по случаю пяток штук 3526 они такое могут?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:57
У Вас получается максимум 254 записи. Конечно могут, если по одному коммутатору на Ваш сегмент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:28
Я наверное не совсем ясно выразил свою мысль.
На домах ставятся дешевые "настраиваемые" комутаторы.
По 3 штуки 3526 на дом это пока слишком %)
Задача в центре где сходится оптика с домов поставить комутатор.
Я про него спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:33
Сколько записей нужно на таком узле?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:47
Ну я оптимист.
Сейчас в каждом доме выбрано порядка 20% из IP диапазона.
Думаю догоним до 50% в ближайшее время.
Соответественно хотябы N портов Х 128 правил на устройство.
А так идеально было бы N портов Х 250 правил на одно устройство.
Я советуюсь почему... Может быть для моей ситуации биндинг и не потребуется? Может резать подсеть на порту комутатора это проще?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:08
Ограничение 512 записей на устройство. Я думаю в вашем случае проще использовать IP type ACL.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:22
Не могли бы вы сказать как это работает в кратце, а так же какое оборудование под это подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:37
Если коротко, то на определённом порту можно запретить или разрешить определённые подсети по IP-адресу. Вполне подойдут DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 15:13
И последний вопрос в этой ветке. :D
Комутаторы серии 3526 покроют мо требования в фильтрации подсетей?
Т.е. я смогу на каждом из 24 портов 10/100TX комутатора задать свою подсеть 172.16.Х.0 для фильтрации?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:02
Вполне сможете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 20:11
Demin Ivan писал(а):
...проще использовать IP type ACL.
Limited IP Multicast Range ????
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 21:44
Нет, обыкновенные ACL, только типа IP.
