Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: DI704-P (B1) + DI704P (C2)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:14
юзал поиск, нашел похожую проблемму (707P+704P), но решение не нашел...
у меня есть внутренняя сетка 192.168.0.2-192.168.0.90. у DI704-P(С2) (далее 704С) LAN=192.168.0.1, WAN=10.38.х.x (всместо х.х - кокретные числа). На DI704-P(В1) (далее 704В) должен быть WAN=192.168.24.222, соответственно LAN ставлю 192.168.0.200(например, чтобы роутеры с связке через LAN нормально себя видели).... так вот, такая проблемма:
внутри сети я вижу интерфейсы обоих роутеров (что и должно быть). в инет в своей локалке выхожу через 704С - все идет отлично. если я цепляю комп к 704В (т.е. ноутбуку даю адрес 192.168.24.7), не то что в инет, в локалку даже не цепляет (соответственно и интерфейс роутеров тоже не вижу)... разрешение выдал по MAC-адресам. роутер пишет лог: 22 декабря 2006 г. 13:23:47 Unrecognized access from 192.168.24.7:4710 to 192.168.24.222TCP:8080. понимаю что вопрос встал в маршрутизации или где-то в разрешениях на доступ к сети...
при этом ноутбук пингует 192.168.24.222 отлично, в сетку дальше не пролезает...
помогите плиз, не знаю что и как правильно делать...
PS Кста, планируется выход в инет из 192.168.24.х через 704В, 704С... т.е. надо добраться с 192.168.24.х до инета 10.38.х.х (ну и до локалки)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:47
Приложите пожалуйста схему. Не понятно какими портами Вы все это друг с другом соединяете.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:53
Wan на 10.38.х.х и Wan на 192.168.24.222, роутеры между собой соедены напрямую (друг к другу) (LAN), в которой параллельно сеть 192.168.0.2-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:56
Попробуйте убрать фильтр по MAC-адресам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:49
насколько я понимаю, то MAC тут не причем, т.к. он блокирует тех, кто пытается наружу вылезти... у меня же ситуация получается, что я не могу пробиться вовнутрь (т.е. фаервол внутренний не пускает), но в настройках роутера нет вкладки Firewall. но завтра на работе все же попробую. можно ли как-нить на 704В заставить его по имени/пароля пропускать или вообще как-нить создать правила для определенныъ пользователей...
Я понимаю его работу так: если кто-то снутри дает запрос - то он обрабатывается и разраешь траффику проникать по запросу.... здесь же получается наоборот, я пытаюсь делать запрос из вне...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 12:37
Откуда извне? Тогда я вообще ничего не понимаю. Приложите схему - так будет проще.
