Текущее время: Вс ноя 08, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: С@ка.... 500T
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:10
За пол месяца модемом 500T ужасно недоволен!!!!
Он работает "Как эму захочется", по настроению.
Линия нормальная. Питание нормальное.
Пароль и логин правильные. По логам и лампочке ADSL вижу что соединен.
Сначала (когда всет-ки он решил поработать) он работает, т.е. трафик идет нормально,
через n-ное количество времени (допустим я качаю файл и он занять постоянно) вообще никакого трафика не пропускает.
Даже DNS сервер провайдера не пингуется с панели управления модемом... но зато эта срань соединена и светодиод ADSL горит даже не мигнет.
Приходится выдергивать кабель питания и вставлять заново. И! может на 10й раз повезет и "ОНО" начинает обмениватся трафиком.
Но опять же через какое-то время(от 10 сек до 15 мин) опять нихрена не пропускает.
Когда пытаюсь отправить запрос (например соединится с сервером) вижу что Ethernet светодиод мигнет (типо передаст),
а ADSL иногда тоже мигнет, иногда - болт.
DHCP отключен (пробывал и включать - всеравно одно говно)
IP карты: 192.168.1.2
Шлюз : 192.168.1.1
Маска подсети: 255.255.255.0
DNS в сетевой карте тоже прописаны.
Пробывал добавлять в панели управления себя (192.168.1.2) во вкладке "Lan clients"
Роутер, NAT, Firewal отключал - ноль эмоций.
Тип модуляции - таже хрень.
В броузерах когда перехожу со вкладки - на вкладку очень часто подвисает и приходится опять переходить на ссылку.
Прошивки модема пробывал менять (2е версии)
Об стенку еще не бросал (скоро это случится, еще непробывал, даже царапин .Net)
Connection Setting: Always ON (но пробывал и остальные минут на 50)
Никаких в системе фаерволов, браудмауэров не стоит.
Система Win 2003 Server Standart
Лог:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:31> Got connection: 3ddd
Jan 1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b 3ddd nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:43> WAN IP address 82.207.46.140
Jan 1 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 82.207.46.140
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:00:44> WAN gateway 195.5.5.19
Jan 1 12:00:44> primary DNS address 82.207.67.2
Jan 1 12:00:44> secondary DNS address 82.207.67.6
SNR Margin 31 21
Line Attenuation 16 9
Провайдер нормальный (укртелегом)
Что такое "virtual circuit" всмысле нахрен оно нужно? (тоже пробывал отключать, подключать)
Полный рестарт и ввод основных настроек тоже пробывал. Нихрена.... это "чудо" неработает.
Может его сразу на помойку?
Так хочется эту срань ломом проткнуть, и взять нормальный модем (НЕ D-LINK!!!)
А еще блин и укртелегомом рекомендованый... эго в музей надо...
Если такое постоянно будет - больше несобираюсь технику вашей фирмы брать (хоть еще и нужно было некоторое) и поотговарюю многих...
Сколько уже нервов на него потратил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:40
Data Rate 2409 640 kbps
Но ограничиваюсь провом 128/64
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 01:11
я вот не понял....
а когда все падает - вебинтерфейс отвечает?
если да, то лог хотелосьбы видеть после того как все падает.
а если нет - хотелосьбы поменять патчкорд :)
мдя както фатально не везет тебе.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 18:00
Веб интерфейс отвечает.
Все изменилось.
Теперь он постоянно соединен (написано в статусе и ADSL постоянно горит)
Но конект держится ~15 сек и дальше просто ничего не отвечает. При отправке запроса Ethernet и ADSL мигнет и все.
Люди что это такое?
Лог:
Jan 1 12:00:31> Got connection: ffe8
Jan 1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:0d:66:02:00:1b ffe8 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 82.207.39.72
Jan 1 12:00:49> PPPoE Connect with IP Address 82.207.39.72
Jan 1 12:00:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.19
Jan 1 12:00:50> WAN gateway 195.5.5.19
АУУУУУУУУУУУУУ шо за херня???
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 18:58
Пингуется ли с компьютера WAN интерфейс устройства? Пингуются ли какие либо узлы в Интернет из WEB интерфейса устройства (Tools > Misc > ping)??
Приведите вывод команды route print.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 20:37
Роутер пингуется, Компьютер с роутера (Tools -> Miscellaneous) тоже пингуется.
С ПК удаленные хосты не пингуются (Время ожидания истекло) с роутера (Tools -> Miscellaneous) тоже нихрена не пингуется.
Зато пишет что соединение эсть, и по светодиоду тоже видно что эсть.
Route print:
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 50 bf 34 80 e0 ...... Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 30
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None
Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 20:39
Route print:
IPv4 Route Table
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
None
Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 20:42
Route print:
IPv4 Route Table
Interface List
Active Routes:
Persistent Routes:
None
Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:39
Что дальше?
ИМХО пинай провайдера.
аналогичный случай был....В дубне.
Местный провайдер говорил меняйте модем. Я поменял....., потом еще раз,
потом поскандалил, добрался до нормального тех специалиста.... и проблемы пропали :) ну не факт конечно, но.... техподдержка на то и существует. меня вот каждый день достают (я тех спец у провайдера с ~100 абонентами инета) - и ничего. С вопросом "где у нас стоит модем и как его в сеть включить" тоже звонят.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:04
Что дальше?
Была такая же байда, тока с другим модемом, могу сразу сказать модем не причем, пинай прова, видно у него сервер захлебывается или еще какаято фигня творится...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
