Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-500T (ЮТК)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 22:34
Приветик всем!
Наверное ета проблема уже обсуждалась на форуме, я прочитала множество постов но негде ненашла ответа...
Проблема в том что я никак немогу настроить модем, хатя все настройки вроде ввела правильно по инструкции (http://www.diselcom.ru/media/dsl500t_krasnodar.zip)
Настройки утанавливала с помощью Wizard.
И еще страничка с настройками почемуто несовпадает с той что в инструкции (картинки)
Поставила в сетевой карте Получение IP адреса и DNS автоматически
Потом в Состояние\потдержка\исправить\
IP остается прежним (168.254.х.х)
что я делаю нетак?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 00:11
подозреваю путаница возникла....
сейчас модемы продаются с прошивкой ADSL2,
а в инструкциях описана прошивка ADSL1.
В прошивке ADSL2 (в отличие от ADSL1)изначально ВЫКЛЮЧЕН сервер DHCP. Именно он выдает компьютеру адрес автоматически. Включите его.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 01:41
спосиб, сейчас попробую :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 02:13
Попробовала ваш совет и вот што у меня вышло:
Local Network - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-24-1B-69
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 21 декабря 2006 г. 2:07:00
Аренда истекает . . . . . . . . . : 21 декабря 2006 г. 3:07:00
присваетвается етот айпи адрес хотя должен быть в диапозоне
83.239.0.0 - 83.239.255.255
я в етом деле неочень, может надо настроить етот DHCP-сервер?
p.s. уже целый день мучаюсь помоги плизз!=) :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 13:50
:( Люди добрые помагите мне плизз!
Включаю DHCP-сервер в настройках модема, а в сетевой на автоматическое подключение, то мне выдает 192.168.1.2
А если тоже самое с выключенным DHCP-сервером то выдает
168.254.x.x
я уже прошила модем V3.02B01T01.RU.20060818. (Может ненадо было ?)
незнаю в чем проблема вроде все правильно заполнила в настройках модема...
Надеюсь поможете...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:21
Приведите свои настройки WAN интерфейса
Как осуществялется настройка : режим Брижд иили роутер ?
Ваш компьютер совершенно верно получает IP 192.168.1.2 от модема по DHCP
Cтраничка с настройками на вашем сайте не совпадает, так как она предназначена для первой версии прошивок (ADSL),
а модем прошит ADSL2/2+ версией прошивки.
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт дек 21, 2006 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:27
Настройки WAN
PVC:PVC0
VPI : 0
VCI : 35
Virtual Circuit : Enabled
WAN Setting : Bridge mod
Conection type : 1483 Bridged IP LLC
Service Category : UBR
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:45
А какие настройки выдал провайдер?
Не те которые на сайте написаны, а именно настройки подключения к их оборудованию, типа Логин пароль и т.д. Те настройки которые вы указали в предидущем посте это настройки по умолчанию..ЮТК выдает(если конечно я не ошибаюсь) свои настройки...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:51
да мне еще карту дали Дизиль, где логин и пароль.
но настроек никаких недавали кроме инструкции
IP adress и DNS должены выдаватся автоматически с помощью DHCP, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:08
Так вот в настройкак Wan интерфейса нужно создать PPPOE соединение и вписать логин пароль, а так же создать второе подключение на другом PVC вот на 2 подключении нужно DHCP настроить, и по идее после коннекта он выдаст нужные IP которые требуются вам=)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:16
а можно поподробней про настройку DHCP
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:19
Смотрите ПМ..=)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 01:55
:( ех может поможет кто нибуть?!=)
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:05
Если бын выдан логин и пароль, то вероятнее всего доступ осуществляется по протоколу PPPoE.
В этом случаем можно использовать инструкции с картинками на нашем сайте, созданные для других провадеров.
Например посмотрите иструкцию для Стрима.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_109.php
(часть 1 -Настройка DSL-500Т в режиме маршрутизатора. )
Единственное отступление будет состоять в том, что параметры VPI VCI вместо приведенных в инструкции 1 50, в вашем случае должны быть 0 35.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:31
:shock:
В общем попробовала, но опять нечего невыходит, вот что я сделала:
Сбросила настройки модема
Настройки Wan
PVC : PVC0
VPI : 0
VCI : 35
Wan Sitting : PPPoE/PPPoA
User Name : xxx@pppoe
pass : xxx
Conection type : PPPoE LLC
Def. Route, NAT, Firewall : Enabled
IP Control : Dinamic IP
Нажала Apply
Tools>system>Save all and Restart
Вот лог:
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:51> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:27> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:27> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:27> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:02> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:02> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:02> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:06> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
