Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL2000AP+ не работает как клиент.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 12:01
Есть две DWL2000AP+. Одна настроена как AP другая - клиент. Маки прописаны, фильтр маков отключен, шифрование тоже. Они не соединяются! :shock: Хотя тут на форуме говорилось что все должно работать.
Я так понимаю, режим инфраструктуры, скорость должна быть 54Мбит (в теории)?
Однако, как не меняй настройки, соединения нету. :cry:
комп ==> DWL2000AP+==>1 метр ==> DWL2000AP+ ==> другой комп
Помогите разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: DWL2000AP+ не работает как клиент.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 12:12
Модератор
Модератор
С какого интерфейса МАСи прописаны? Отключите все шифрование и т.д. попробуйте добиться связи без шифрования.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 13:51
Шифрование отключино, фильтр маков тоже отключен, связи нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2004 14:30
Модератор
Модератор
Какой МАС указан при настройке клиента?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 09:44
На на точке клиента прописан мак точки доступа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2004 09:49
Модератор
Модератор
Какой именно МАС ? есть два...
Одни на Ethernet интерфейсе, другой на wireless....Указывать следует тот, что на Ethernet интерфейсе
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2004 21:48
Я указал тот который написан на коробке. Или в логе противоположной точке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 04:54
RTFM!!!!!
Маки нужно прописывать на точке доступа мак адрес клиентской сетевой платы!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 07:05
Фильтрация маков клиента отключина. Прописка их ничевошеньки не дает. Равным счетом как и включение фильтрации :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:48
Модератор
Модератор
Aleksa писал(а):
RTFM!!!!!
НЕ нужно путать народ, МАС не СЕТЕВОЙ ПЛАТЫ, а МАС ТОЧКИ ДОСТУПА.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 11:06
Модератор
Модератор
Делаем следующим образом:
1.
Сбрасываем обе точки в дефолт. Точка 1 ставиться в режим АР. На этой же точке заходим на вкладку Status --> Divice Info
Видим две графы, Ethernet и Wireless. Переписываем МАС адрес указанный в графе ETHERNET!!!
2.
Заходим на вторую точку. Ставим режим работы Wireless Client и указываем ПЕРЕПИСАННЫЙ на бумажку, МАС адрес первой точки.
Пробуем пинговать компьютеры. Ессноо что IP адреса должны быть из одной подсети.
Если не работает, возможно необходимо вести в сервис.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 14:16
1.
2.
Сделал как вы описали, результат тот же. Нет соединения. В режиме моста все соединяется отлично. А как клиент никак :?:.
Нужно объединить две локалки + подключить мобильных пользователей с PCI WiFi картами.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 15:29
Модератор
Модератор
1.
2.
А сколько клиентов подключено к точе которая выступает в качестве Wireless Client ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 16:13
Ни одной, я пытаюсь соединиться AP----Client AP
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2004 16:07
А работает ли фильтрация по МАС на мультипоинт бридже при работе с клиентскими бриджами?
