Текущее время: Пт авг 14, 2026 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:58
Приамбула. Есть домовая сеть и безлимитка в инет (128кб/с) через VPN (без шифрования)
Надо - WiFi и LAN (2 компа), инет и локальные ресурсы сети одновременно.
Решение - купил DI-524 (H\W B2), подключил, вбил свои параметры - получил работающий интернет и кучу проблем.
1. WiFi соединение рвется через некоторое время.
2. Нет (официально) статических роутов
3. Скорость обмена WAN-LAN очень низкая, причем периодически падает коннект
4. Заметно греется и в какой-то момент стал виснуть
В общем - работает так, что лучше бы вообще не работало...
Экспериментировал с прошивками, с настройками - бестолку.
В общем я уже протестил DI-824VUP и хотел было менять, но потом решил все-таки системно подойти к настройке и тестированию этого девайса, причем на основе коллективного опыта (спаибо форуму и глючному 624 :D ) и в результате есть определенные успехи.
Есть мнение, что это проблема и номера канала, и помех, и Intel-адаптера. Совет всегда один - обновить драйвера. Я же пришел к выводу, что скорее всего надо попробовать немного ограничить скорость, упростить шифрование и (самое главное!) в настройках WiFi-адаптера Intel отключить управление энергосбережением. Это всегда по разному - конкретно у меня это утилита от Lenovo. Пока это еще в процессе тестирования. У меня на точках последнего вполне хватало - 54 держит отлично.
Есть неофициально. Работает.
3. Скорость обмена WAN-LAN очень низкая, причем периодически падает и еще п4.Заметно греется и в какой-то момент стал виснуть
Вот тут-то (ИМХО) проявляется основная проблема.
Я предположил, что 50-ти долларовая цена при впечатляющем функционале может быть достигнута только за счет экономии ресурсов. Видимо - маро памяти на борту, чип "не самый" или еще что-то, это в принципе не важно. Видимо, необходимо уменьшить нагрузку - этим можно добится стабильности и скорости работы. Предложения я собрал по этому форуму, это все НЕ мое изобретение. Не знаю, что наиболее эффективно - у меня не было времени протестировать все варианты - но я думаю основное - логи.
Итак:
1. Отключить DHCP
2. Отключить полностью LOG и очистить журнал
3. Избавится от всех правил и виртуальных серверов, кроме тех, что стоят по умолчанию
4. Отключить UPnP и проброс VPN и прочие признаки роскоши
5. Перевести PPTP в режим connect on demand вместо always on
И на время первичного тестирования:
1. Отключить WiFi
2. Отключить SNMP (скорее заблокировать возможность доступа к нему)
3. Сначала тестировалась с WAN StaticIP, потом с роутами и VPN PPTP
WiFi я отключал для чистоты эксперимента, т.к. на этом ноуте его нет.
И после этого DI-524 перестал грется, перестал виснуть, исчез полностью затуп в обмене LAN-WAN на всех последних прошивках (последний 203 и все варианты 204). И это - при самом благоприятном варианте - Инернет через PPTP+локальная сеть через роутинг. Правда - пока без WiFi 8)
P.S. 17.05.2007
Для тех, кому не хочется изучать всю эту тему, сделаю в первом топике небольшой "актуальный" раздел.
Практически всё, что можно применить для "обезглючивания" DI-524 написано здесь выше или есть в 5-10 постах ниже, но на первой-второй странице. Ссылки на что-то интересное по мере возможности буду размещать в этом топике. Если вам это не помогло - попробуйте прочитать весь топик, возможно что-то найдете по своей проблеме ( далее нет ничего принциально нового, но есть интересные подходы к решению типичных или нетипичных проблем, опыт и советы).
Алгоритм довольно простой - сначала пробуем применить то, что написано на первых страницах, далее читаете весь топик и пользуетесь поиском по всему форуму, а потом задаете вопрос и пишите ответ о результатах. И помните - какой вопрос, такой ответ ( viewtopic.php?t=26431 )
Первоочередное - этот топик про DI-524.
DI-524UP - это другое устройство, родственное скорее по названию, функционалу, цене и маркетинговому позиционированию в линейке DLink, но довольно существенно отличающееся технически и в плане настройки. Поэтому к нему то, что указано в топике применимо так же, как и любому роутеру DLink сегмента SOHO - т.е только общие советы, но никак не конкретные пункты меню или прошивки :D
Одна из самых нормальных и стабильных firmware - 2.06RU (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Firmware/Rev.B/)
Обсуждение и её работа viewtopic.php?t=39280
(К сожалению, тему отлепили...)
Самая последняя прошивка RU - V2.06patch07(RU)
Самые значимые новости выделены. Пока сложно сказать - удачная или нет прошивка - я пока не ставил и не могу уверенно рекомендовать, но вот официальное обсуждение
viewtopic.php?t=53786
Кому надо PPPoE + локалка - качать однозначно
Описание readme:
1.Fixed"Device configured as Dynamic DualAccess PPPoE. If I choose 'Connect mode select' in 'manual' then device does not sent DHCP-requests when startup. Device sent their only if I press 'connect' button.
V2.06patch06(RU)
1.Fixed"DMZ in DualAccess PPPoE does not work from WAN_Phy"
V2.06patch05(RU)
1.Fixed"device does not translate IGMP queries from LAN to WAN in DualAccess PPTP/DualAccess PPPoE mode."
2.Fixed"device does not allow set year 2008 in Time settings."
V2.06patch04(RU)
1.Change the compiler enviroment to fix "Device sometimes drop pptp connection when ftp-client download big files from FTP-server (192.168.0.20). and client son LAN segment can't access to Internet."
V2.06patch03(RU)
1.Let the custromers test "Device sometimes drop pptp connection when ftp-client download big files from FTP-server (192.168.0.20). and client son LAN segment can't access to Internet. "
V2.06patch02(RU)
1.Add Runting tables to 32.
V2.06patch01(RU)
1.Fixed " DI-524 dhcp issue(Russia) "
Support DLink.ru напоминает, что он отвечает только за прошивки на ftp.dlink.ru и остальное под Вашу личную ответсвенность, вплоть до отказа в гарантийном ремонте.
Вслед за сотрудниками DLink категорически рекомендую перед началом "обезглючивания" поставить именно 2.06RU - пока на неё каких-либо особых жалоб не было. Ну или совсем последнюю - V2.06patch07(RU).
В них реализована (легализована) маршрутизация, подтвержден Multicast и исправлены ошибки ( никто не обещает, что абсолютно все и что не появилось новых :D )
MSCHAP2
viewtopic.php?t=49487
...поддержка MSCHAP2...
Alexandr Zaitsev (11.12.2007):
в 2.06 (есть поддержка)
Шифрования нет, только авторизация.
Про шифрование MPPE
viewtopic.php?p=298442#298442
Vladimir Degtyarev (14.05.2008):
DI-524 не поддерживает шифрование MPPE
Некоторые ограничения DI-524:
(как дополнение к http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=549 )
Routing - 8 (32 в прошивке 2.06patch07RU)
DMZ - 1
Static DHCP IP Address - 15
Virtual Server - 20
Special Application - 10
IP Filters - 10
MAC Filters - 20
URL Blocking - 10
Domain Blocking - 8
Firewall Rules - 8
Nat loopback - no
WAN PPTP MSCHAP-2 - no
telnet config - no (only web)
routing PPPoE - no
bridge - yes (hidden) http://192.168.0.1/wds.htm
( Спасибо fill_nick+ )
Также есть очень интересная и полезная информация, опять же от fill_nick+ о технической начинке DI-524 и методах борьбы с перегревом
viewtopic.php?p=204842#204842
Фича:
Lease Time DHCP
При отсутсвии подключения по WAN-порту срок аренды IP-адреса DHCP-сервера (в DI-524) будет 1 минута, вне зависимости от настроек. При подключеннии WAN-порта, будет установлено время в соответсвии с настройками DI-524
Перепрошивка в crash-режиме
viewtopic.php?p=223582#223582
Ну и если вам что-то в этом топике помогло - отпишите пару слов со своим опытом и поднимите топик для других страждущих нормальной работы DLink DI-524 8)[url][/url]
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Чт май 15, 2008 11:33, всего редактировалось 20 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:13
А теперь - о тестировании прошивок.
Всего было обнаружено мною в сети:
20050415_DI-524_V201(S)_GB2312.BIN
20050527_DI-524_V202b02_Eng.BIN
20050620_DI-524_V202.BIN
20051104_524_V202b04.bin
20051202_524_V2.03(DE).zip
Не тестировал и в принципе не собираюсь
203DE от 14.12.2005 - нормальная скорость WAN-LAN, но роутинг не работает
203 от 09.12.2005 (есть на ftp.dlink.ru) - нормальная скорость WAN-LAN, роутинг работает
203beta3 - падает скорость wan-lan, роутинг работает, появилось отключение WiFi
204 от 20.04.2006 - нормальная скорость WAN-LAN, роутинг работает
204patch01 18.10.2006 - (есть на ftp.dlink.ru) - нормальная скорость WAN-LAN, роутинг работает
204b02 11.07.2006 - нормальная скорость WAN-LAN, роутинг работает
+ WiFi работа в качестве моста
Естественно, перед и после перепрошивки делался Reset и заново все ручками вносилось (не самое удачное решение - несовместимость формата BackUp)
По моим тестам (с максимальным отключением всего и вся и без WiFi) - прошивки на ftp.dlink.ru лежат нормально работающие. Т.к. можно доверять истории обновлений в прилагаемых файлах.
Предполагаю еще оттестировать работу WiFi (видимо тоже только 203 и 204-ые буду использовать и пока последить за стабильностью работы)
А также мною найдено вот такое чудо -
DI-524_sw_revb_DCCUtility201_ALL_multi_050812
Это видимо утилита конфигурирования - тоже посмотрю...
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Чт дек 21, 2006 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:18
Еще список неофициальных возможностей. Собрано по форуму copy-paste...
Внимание! - На свой страх и риск - хотя сложно что-то там испортить :D
http://192.168.0.1/zero.htm - информация firmware
http://192.168.0.1/snmp.htm - настройки SNMP
http://192.168.0.1/rtab.htm - статическая таблица маршрутизации
http://192.168.0.1/sysinfo.htm - некоторые данные девайса
http://192.168.0.1/syslog2.htm - подробный журнал без разбивки постранично
http://192.168.0.1/system.log - он же, но в plaintext. Можно сгрузить.
http://192.168.0.1/sysp.htm - настройка MTU
http://192.168.0.1/wlape.htm - тонкая настройка WiFi
(есть возможность подшаманить мощность AP, параметры не отображаются при повторном входе на страницу, но сохраняются)
http://192.168.0.1/fake.htm
По поводу этого добра:
Пт Сен 22, 2006 2:49 pm
Stanislav Kozlov писал(а):
Нет там такой ссылки, нет там ниакой маршрутизации.
Всё что Вы используете, используете на свой страх и риск.
Источник - viewtopic.php?p=201429#201429
fill_nick+ писал(а):
Провел анализ файла прошивки и обнаружил слелуюшие скрытые настройки
(2.6 ру)
http://192.168.0.1/sysinfo.htm - інформація про прошивку, МАС і т.д.
http://192.168.0.1/extra.htm - настройки деяких регістрів процесора
http://192.168.0.1/rebo.htm - перезавантаження роутера
http://192.168.0.1/sysp.htm - зміна параметрів MTU
http://192.168.0.1/wds.htm - Wireless Bridging (в режимі моста)
http://192.168.0.1/wlape.htm - Wireless тонкощі налаштування
http://192.168.0.1/zero.htm - версія прошивки
http://192.168.0.1/x.htm - перезавантаження роутера
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Пн июн 04, 2007 12:15, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:22
Я считаю, что необходимо вот это разместить в виде прилепленой темы сверху. Причем, я думаю, это актуально наверное, для всех "мелких" роутеров DLink, которые виснут. Возможно, это поможет...
1. Отключить DHCP
5. Перевести PPTP в режим connect on demand вместо always on (для WAN)
Предлагаю,если у кого-то есть еще мысли, знания и наработки по теме зависания и нестабильной работы DI-524 (может и аналогов) писать сюда. Если будет время и желание - протестирую.
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Чт дек 21, 2006 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:26
Иногда, при тестировании прошивок и при первоначальной работе, возникал затык в загрузке WEB-интерфейса. Иногда просто, иногда после перепрошивки.
Лечится длительным ожиданием, кнопкой STOP в браузере, перегрузкой девайса или прямым запуском в другом окне броузера, допустим, http://192.168.0.1/fake.htm
Можно попробовать просто очистить кеш браузера или принудительно обновить страницу.
После того, как я стал отключать все лишнее - с таким больше не сталкивался.
Следющий этап - это тестирование c WiFi и, возможно, попытаюсь найти, какой же именно лог все вешает. Ну и так называемый тест на живучесть - сколько протянет без перегрузов и без падения скорости прокачки данных.
И еще - я думаю, что DHCP и PPTP (IPSec) pass-through не должны нагружать маршрутизатор как то заметно.
Последний раз редактировалось Sergei Kalinin Пт май 11, 2007 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:13
А что значит отключить полностью LOG? Я так понимаю это нужно сделать в LOG Settings. А что именно? К сожалению нет у меня английского, сложновато понимать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:25
И вот этот пункт не понятен:
Где это находится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:57
Kyron
Для примера.
http://support.dlink.com/emulators/di52 ... izard.html
Не совсем соответсвует тому, что есть в DI-524 rev.B , но все что надо - есть
1. http://support.dlink.com/emulators/di52 ... t_log.html
потом Log Settings
http://support.dlink.com/emulators/di52 ... tings.html
Снять все
2. http://support.dlink.com/emulators/di52 ... _misc.html
VPN pass-through
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 16:21
Спасибо. Вечером дома постараюсь разобраться и перенастроить. Извиняюсь заранее, возможно будут еще вопросы - прошу уж не взыщите! :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 23:32
1. Отключить DHCP
Про помощи! Вы как знающий человек в этом деле,помогите. DI-524UP при попытке посмотреть IPTV роутер подвисает это раз, картинка изображения ужасная это два. Как это вылечить. Прошивка новая,с сайта длинк. Программа VLC. Мультикасты включал. WIFI не рвется. Просто после ужасной картинки в пикселях IPTV роутер через некоторое время не может зайти ни на локалку ни в интернет. Он как будто захлебывается в потоке данных..Есть какойто способ вылечить.
И где достать вот это DI-524_sw_revb_DCCUtility201_ALL_multi_050812
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 10:50
1. Громадный респект за предыдущие посты и проделанную работу !
Редчайщее явление в этом форуме.
Обычно (в 99 %) вместо того, чтобы немного подумать головой и почитать доку, начинают лепить идиотские посты. Чтобы за них кто-то подумал !! (ну не умеет сам, не научили) и прислали пошаговые !! инструкции, и лучше с картинками. :evil:
И сразу все бросились, сталкиваясь лбами, писать ему доку с картинками :D
Более правильная рекомендация - чистить кэш у ИЕ и ограничить его размер, напр. до 3-5 мег. По умолчанию он слишком большой - мегов 50-100. Я вообще держу два браузера - Оперу для инета, ИЕ6 - только для настройки, с мелким кэшем.
Это правильный ход. Я в винде тоже все лишнее отключаю, особенно ее "Центр безобразности" - иначе замучает советами :evil:
Там и в роутере - УПнП - точно в сад, это для детишек.
А вот лог, по крайней мере выборочно, я бы оставил
А вот насчет траблов с беспроводкой - тут все намного сложнее.
Если будут вопросы - пиши в личку.
Еще раз - респект за посты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:54
Итак, попорядку.
WiFi Работает нормально. :D
Настройка.
Делалось в продолжение того, что выше. Т.е. при отключении всего и вся я теперь добавил включеный WiFi.
Выставил WPA-PSK (считаю это достаточным для дома, если даже не чрезмерным), TKIP, установил SSID и канал. Причем отключил трансляцию SSID
Настроил ноут с теми же параметрами. Все работает. Сигнал отличный, провалов нет. :D :D
Итог по WiFi. Все отлично работает, только если оключить на сетевой карточке функционал управления питанием. Вот уж не знаю с какого перепуга, но Lenovo считает. что 5 минут WiFi достаточно - если надо больше, то переконнектись. Дело было в этом и исключительно в этом.
Могу написать еще один совет, который надо вынести в приклееную тему для роутеров SOHO, а не твердить - "обновить драйвера, обновить драйвера". Они уже год или два как вполне нормальные.
Для WiFi адаптера на базе чипов Intel
При обрывах соединения и неустойчивой связи WiFi в настройках WiFi адаптера убедитесь в том, что ОТКЛЮЧЕНЫ функции расширеного и прочего управления питанием.
В зависимоти от конкретной модели эти настройки могут располагатся в разных местах (Утилита адаптера, драйвер или внешняя утилита).
По ноутам IBM (он же Lenovo и эта информация ТОЛЬКО по ним) - фирменная утилита ThinkVantage Access Connections предполагает целых три вида энергосбережения.
1. PowerSave Mode
2. RadioManagement Support
3. Automatic Wireless Lan radio control
Разрушающее воздействие (5 минутный обрыв) оказывает последний вид. Это является глобальной настройкой (Configure-Global Settings...) данной програмы. Утилит Intel не установлено.
Я отключил ВСЕ функции и наслаждаюсь устойчивой работой. Могу предположить, что вина на обрыве только на п.3, а вот первые 2 отвечают за мощность сигнала. Потом можно пробовать те или иные схемы - и найти оптимальную настройку энергосбережения и уровня сигнала.
Видимо и остальные реализации драйверов и утилит под чип Intel могут иметь подобные настройки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:33
Итак, что сейчас в результате.
Есть инет по PPTP (поднимает роутер автоматически по запросу)
Есть локальная сеть района, причем с роутами в роутере (масло масляное :D )
Я вернул DHCP
Я вернул VPN pass-through для PPTP (и я даже устройчиво работал с двумя туннелями одновременно поверх туннеля провайдера!)
Я подключил WiFi c шифрованием WPA-PSK и нетранслируемым SSID
Прописал фильтры по MAC-адресу
Правда теперь (после включения WiFi, DHCP и проброса VPN) корпус роутера немного теплее окружающей среды. Но именно чуть теплее - но запаха пластмассы нет :D :D :D Хотя это может быть эффект плацебо 8)
Т.е. на текущий момент у меня есть на 100% процентов удовлетворяющая меня конфигурация. И она работает! Теперь я все это перевожу на режим тестирования "до зависания". Если протянет неделю - можно считать систему стабильной.
Некоторые выводы.
1. Прошивки 2.03 и 2.04 DI-524 вполне стабильные. У меня стоит 2.04b02 и она вполне работоспособна. Но (!!!) она beta и её нет на ftp.dlink.ru
2. DLink-Intel работает отлично, требуется просто приложить усилия к настройке Intel.
3. Support DLink могли бы потратить немного своего времени и собрать все те немногие советы по настройке роутеров класса SOHO на стабильную работу(боюсь правда, что тогда количество вопросов и тем в форуме уменьшится в несколько раз) в одну тему. Я ничего сам не придумал - просто изучил форум за последние полгода и собрал советы, которые повторяются из раза в раз. Понятно, что любой нормальный специалист знает, что надо начинать с отключения всего и вся - но ведь тут не только специалисты. Поберегите лбы пользователей - они могут этими же граблями ударить в ответ. :!:
4. Проблемы зависания скорее всего идут от перегрузки бюджетных туповатых роутеров (перегрузка-циклы-пергрев-зависание). Все-таки, как мы видим - не тупых окончательно, а бюдженых по исполнению и цене.
5. Перегрузка появляется скорее всего из-за всякого хлама ИМЕННО В ДОМОВЫХ сетях с выходом в интернет через VPN. Роутер честно отбивается от ненужных пакетов, пытается писать лог в свою и так небольшую память и при этом еще и работать - результат налицо. (это ИМХО)
6. Предусмотреть помимо настройки "сброс в default" в прошивке настройку "сброс в safemode" или что-то подобное, которая по умолчанию ОТКЛЮЧАЕТ все функции, кроме основных.
Надеюсь, это кому-то поможет. :D
И специально для поддержки снова компилирую свои советы по настройке стабильной работы роутера класса SOHO от DLink.
Если роутер виснет, но необходимо попробовать:
1. Отключить полностью ведение журнала лога и очистить его
2. Избавится от всех правил, виртуальных серверов, DMZ и т.п., кроме тех, что стоят по умолчанию
3. Отключить UPnP и VPN pass-through, а так же другие ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ функции
4. Отключить DHCP
5. Перевести PPTP в режим connect on demand вместо always on (для WAN в режиме PPTP-connect)
6. Отключить на время шифрование в WiFi, либо, если есть возможность в прошивке - вообще выключить WiFi
Для WiFi адаптера на базе чипов Intel:
При обрывах соединения и неустойчивой связи WiFi с маршрутизатором или точкой доступа DLink. В настройках WiFi адаптера убедитесь в том, что ОТКЛЮЧЕНЫ функции любого (по включению/отключению антенны адаптера, самого адаптера и по силе излучения антенны) управления питанием адаптера WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:27
VAZovec
Я вряд ли могу посоветовать что-то. Не сталкивался с IPTV, VLC знаком - говорят самое вменяемое под эту задачу.
Насколько я понял - DI-524 и DI-524UP разные устройства и, есть такое подозрение, отличаются не только наличием USB... Совет один: сначала посмотреть без роутера, перешивать, сбрасывать, все отключать (начать со StaticIP в WAN... в общем - весь путь есть вверху) по максимому , сначала пробовать через LAN (убрать влияние WiFi) и тестить, тестить, тестить... Системный подход :D
Или еще один способ, тоже бесплатный - от имени организации взять DI-824VUP+ на тестирование в самом DLink. И пытать его... Причем теми же средствами в той же последовательности. тогда можно будет точно понять - захлебывается 524 или проблема глубже.
По поводу прошивок - источник это ftp.dlink.ru, ftp.dlink.de, www.dlink.co.uk (тут и source code...). У пендосов вообще есть замут по заливке прошивки от 624 - но там другой rev. и H\W.
Еще есть на оригинальном тайваньском сайте - к сожалению, ссылочкой поделюсь только в понедельник. Кстати, в европе используют не только rev.B - надо быть аккуратнее и не залить "не то" :D . Но могу полностью поддержать support - обычно нет в этом особого смысла.
Откуда этот файл - не помню. Видимо что-то из goole или yandex :D :D . Оттуда же и непонятные беты прошивок. Могу выслать или выгрузить куда скажешь :D
kswksw123
Оценка, какой именно лог грузит роутер - "тема отдельной дипломной работы". Пропало у меня желание это выяснять - мне они не интересны. Может быть попробую по одному включать...
Но ближайшее время будет только "длительный тест"...
Кстати, когда все настраивал, то всегда копировал MAC компа в MAC роутера. У нас в сети нет привязки, и я не уверен, что кто-то добровольно из админов проверяет пары IP-MAC - но все же решил сделать так... Скорее из тех соображений, чтобы более корректно оценивать скорость во всех трех вариантах: просто компьютер - роутер со статикой - роутер с PPTP и маршрутизацией.
По WiFi
На самом деле про проблему WiFi в связке DLink-IBM ThinkPad мне подсказал HelpDesk на работе. И эти проблемы никоим образом не вина DLink - это перемудрили в Lenovo.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 18:12
VAZovec
Совет один: сначала посмотреть без роутера, перешивать, сбрасывать, все отключать (начать со StaticIP в WAN... в общем - весь путь есть вверху) по максимому , сначала пробовать через LAN (убрать влияние WiFi) и тестить, тестить, тестить... Системный подход :D .
все это делал. не помогает.......
