Текущее время: Вт окт 13, 2026 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 09:26
Хочу отметить что новая прошувка на 524Т даже заработала.
Причём скорость коннекта лично у меня возросла вдвое, даже без АннехМ, с 11600 до 22800. :-)
глюки с настройками Virtual Server пропали не все :-(
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 09:49
Ну а почему ты проблему сюда сразу не написал? Быстрее исправят, если ее описать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:17
Гость писал(а):
Davydov Denis писал(а):
Появилась новая прошивка с поддержкой AnnexM
на всякий случай
а AnnexA в этой прошивке тоже есть? или только AnnexM? :oops:
Конечно есть.. Это устройство изначально разрабатывалось для работы с AnnexA.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 10:18
Что именно у вас не работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:24
Я уже миллион раз писал что не работают юзерские правила для виртуальных серверов? скока меня завтраками кормили что в новой прошивке исправят???
Я просто в бешенстве!
Создаю юзерское правило, пытаюсь добавить с помощью кнопочки ADD, раньше можем начинал тупаря давать и начинались глюки с радиокнопками, а теперь он ваще пишет после нажатия на ADD пишет что типа произошла ошибка и вешает веб интерфейс!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:28
Internal communication error. Exiting.
это он пишет после попытки применить правило!
и всё! помограет только отключение питания!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 12:36
даже скажу больше, теперь вообще никакие правила у меня не применяются, не только юзерские!
лажа полная!
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 13:29
SoulKeeper
Я проверял работоспособность правил Virtual Server (как преднастроенных, так и пользовательских), а также DMZ. Никаких ошибок в скриптах я не обнаружил. Правила создаются, применяются и работают нормально. Каким браузером вы пользуетесь для конфигурирования устройства? Опишите последовательность действий при настройке..
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:40
пользуюсь браузерами FireFox 1.5 или IE 5.5SP2.
никакой разницы, ошибка одна и та же.
Заметил что так и не закрыли брешь в удалённом администрировании.
Даже при включённом файрволе и отключении галочки ремоте менеджера устройство можно алминистрировать из вне. :-(
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:23
Заметил что так и не закрыли брешь в удалённом администрировании. Даже при включённом файрволе и отключении галочки ремоте менеджера устройство можно алминистрировать из вне. :-(
Эта проблема также решена в текущей прошивке. Проверено.
Перепрошейте устройство заново, не забудьте также конфигурационный файл (лежит в одном архиве с прошивкой) и сконфигурируйте устройство. Если это не поможет, приносите устройство в сервисный центр, найдете меня, мы вместе все проверим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 18:13
Прошил я эту прошивку в свой модем. В итоге подключение через PPPoE не работает, хотя с предыдущей прошивкой (заводской) работало. Через бридж работает. После того, как я прошил конфиг он стал просить пароль по 3 раза чуть ли не на каждой странице. Хотя под Firefox все нормально с паролем.
Вопрос: где взять заводскую прошивку с которой все работало и как ее прошить. Прошивку V2.00B01T01.EU-A.20060321 модем прошивать отказался.
Хочу PPPoE на модеме.
Вот лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> 2
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:34> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:19> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:19> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:19> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:54> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:54> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:54> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:29> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:02:29> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:02:29> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:02:29> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:04> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:04> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:04> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:39> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:03:39> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:03:39> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:03:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:14> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:14> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:15> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:04:15> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:50> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:04:50> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:04:50> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:04:50> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:17> Deleting Interface
Jan 1 12:05:17> Bridge Interface Removed:
Jan 1 12:05:19> recv (receivePacket)
Jan 1 12:05:19> closing 0.8.35.5
Jan 1 12:05:19> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:05:19> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:05:19> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:05:19> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400a800
Jan 1 12:05:19> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:05:34> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:11:22> Firewall rules flushed
Провайдер: Уралсвязьинформ-Пермь, модем dsl-524t
Дополнение: поставил опцию PPPoE Pass Through. Не пришлось переключать в бридж, коннект с компьютера. Но в лог каждые несколько секунд кидается вот это
No match for source MAC Address 0x0:0x8:0x20:0x9b:0x28:0x54
Последний раз редактировалось Lobster Чт дек 21, 2006 19:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 18:54
To Lobster
Судя по логу, по каким то причинам не доступен PPP сервер провайдера (PADI пакеты уходят, а PADO не возвращаются). Таким образом не завершается PPPoE Discovery Stage.
Попросите своего оператора посмотреть логи ваших подключений.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:23
Davydov Denis
Провайдер у нас клиентоориентированная компания, что означает, что в службу поддержки нужно час дозваниваться или больше. К тому же PPPoE они официально не поддерживают, так что пошлют скорее всего.
Весь фокус в том, что бридж работает, если поставить PPPoE pass through то тоже с компьютера (Windows XP SP2 все обновления) нормально соединяется. В предыдущей прошивке проблем с PPPoE клиентом не было.
Я считаю, что оптимальный вариант прошить старую прошивку. Как это сделать? Модем не хочет загружать прошивку 20060321, а заводская на сайте dlink не выложена.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:48
С новой прошивкой перестало работать СтримТВ. Декодер отзывается на команды пульта, показывает меню, выбирает каналы, показывает программу - НО! Вещания нет... Ни изображения, ни звука. Лог забит сообщениями "No match for source MAC Address 0x0:0x30:0x88:0x1:0x15:0x57". Насколько я понимаю, это очередная полноценная версия прошивки, которая не только реализует AnnexM, но и исправляет какие-то проблемы. Вопрос к поддержке - Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:01
В Advanced > QoS IGMP Proxy/Snooping для PVC2 включен??
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
