Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: настройка DMZ в DFL-200
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:23
здравствуйте.
приобрел dfl-200, все работает отлично, есть только одна проблема? не могу обеспечить доступ из wan и lan в dmz где стоит ftp сервер. на wan статический адрес, из lan все машины в инет ходят без проблем, работают все сервисы: ftp(на внешние адреса), icq, почта и т.д.
на всех интерфейсах даже создавал allow на все. не помогает. ip всех машин в lan - вида 192.168.1.х на ftp сервере из этого же диапазона. подскажите плиз ссылочку на мануал, попробую разобраться сам или если есть возможность опишите процесс настройки. на сайте у вас есть только для 600 серии.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 11:57
Прямого доступа не получится, потому как адреса серые.
Вам нужен PortMapping, который позволяет прокидывать определенные серивисы к машинам в серой сети.
Машины подключенные к DMZ и LAN не могут иметь одинаковую адресацию потому как это два разных физических интерфейса.
Более сложное описание здесь, Вам нужно создать только правила портмэпинга без публикаций адресов.
http://www.dlink.ru/technical/faq/DFL-7 ... ver_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:59
Тогда изменю постановку вопроса. Есть реальный ип вида 217.x.x.x как разместить сервер в DMZ зоне? Все настройки на роутере стоят по умолчанию. На сервере 1 сетевой интерфейс подсоединенный к DMZ порту роутера. На нем (сервере прописаны реальные ип маска шлюз и dns полученные от провайдера) Создано правило allow на All для всей DMZ. Пинг не проходит, доступа с к вебсерверу и ftp нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:12
Такая схема работать не будет.
Всёравно нужно создавать PortMapping, как раз так,как показано в вышепреведенной ссылке.
Allow ничего не дадут, у устройства нет transparent mode
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:38
большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 18:37
мдя... увы... по приведенной схеме подключение все равно недоступно... может все таки есть какие ссылки на мануалы по настройке...
Задача не снимается нужно опубликовать ftp сервер через DMZ в нет. добавлял и роутинг и портмаппинг... никак... огорчает отсутствие подробного мануала понастройке, все приходится искать наощупь, отвлекая людей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 19:31
Настройка весьма простая.
Представим что у Вас всего 1 внешний адрес и через него нужно опубликовать ftp ресурс.
Делается это следующим образом.
Предположим, что машина находится в DMZ и соотвественно подключена туда, имеет IP из подсети порта DMZ и в качестве шлюза по умолчанию указывает на DMZ_IP.
На устройстве создаётся трансляция порта от внешнего к внутреннему. С указанием его в серого IP.
Эта схема гарантирует работу. Если у Вас не 2 IP а больше, то по привидённому мануалу всё так же прекрасно работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
