Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:31
2 AlexBEER, AnS_VRN and to All > Поддержка Annex M в новой прошивке это только часть добавляемого функционала. Если выложить на ftp для вас кучу прошивок отдельно поддерживающих определённый функционал и отдельно исправляющие какие-то проблемы, то будет создано море негативных топиков. Не стоит давить на Дениса Давыдова по-поводу сроков, он и так максимально прилагает все усилия, чтобы прошивки как можно быстрее появились на ftp Но чтобы появилась одна прошивка с дополнительным функционалом и с исправлением багов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:31
D-Link 500T V3 + Stream
Помогите настроить, раньше как то имел с ним дело, а сейчас какие то новые прошивки повыходили, стока всего, ничего не пойму. Можете написать какие параметры нужно поставить, чтоб интернет работал? Дальше уж я сам разберусь.
Забыл, прошивка V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 01:07
Да никто не давит. Просто народ тоже разработками занимается и поэтому некоторым непонятно как это так у проекта нету сроков. Любой проект, будь то разработка ПО для бухгалтерии или прошивки для железки имеет четкий план выполнения (или нет?). Напомню что первая информация о том что прошивка уже тестируется разработке v3.0 появилась 3 месяца назад. Вот и народ удивляется, как это так фаза тестирования проходит так долго. Если уж такие напряги, мож набрали бы Дзетта тестеров с подпиской нераспространения, мож дело пошло б лучше? Или информация об окончании разработки и нала тестирования на тот моммент не соответствовала действительности?
ЗЫ Ей богу складывается впечатление, что разработка остановилась из-за ожидания выхода финальной Vista Embedded! :-)))))))))
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 09:50
IMHO после того, как McMcc ушел писать прошивки для Acorp. Новым людям просто потребовалось время, чтобы во всем разобраться. Это сугубо мое мнение и я его никому не навязываю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 12:30
AnS_VRN А что McMcc разве в dlink работал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:29
Я имел ввиду, что после того, как McMcc стал писать прошивки для Acorp, их прошивки опережают по функциям прошивки D-Link. Извините, если кого-нибудь обидел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:30
Появилась новая прошивка с поддержкой AnnexM для DSL-524T.
Взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
В данной прошивке исправлены следующие ошибки:
1. Обновление DSL Datapump до версии 6.00.04.00
2. В списке выбора типа модуляции можно жестко указать используемый стандарт.
3. Исправлена ошибка, связанная с невозможностью работы компьютеров в локальной сети при активации функции PortMapping.
4. Добавлена возможность указания адреса сети в качестве Destination при добавлении статического маршрута.
5. Все порты со стороны WAN интерфейса теперь закрыты по умолчанию.
Для абонентов ISP "ЮТК":
6. Добавлена возможность включения/выключения Default Route для каждого PVC.
7. Добавлена возможность включения/отключения NAT и Firewall на каждом PVC. Это нужно для одновременного доступа к Медиазоне и Интернет.
Полный список изменений лежит в одной директории с прошивкой.
Новые firmware для DSL-500T, 504T и G604T с вышеуказанными изменениями (кроме PortMapping) появяться на следующей неделе.
Следите за темой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 13:32
УРА !!! СВЕРШИЛОСЬ !!!
С нетерпением жду следующей недели.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:28
Следите за темой.
Т.е. в 504T при включении PortMapping не будет работать локальная сеть? А зачем тогда вообща такую прошивку выпускать, если он изначально предназначен для работы в сети?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:44
DimaF В 504 нет VLAN и соответственно нет проблемы с локалкой!!! Там стоит банальный свич!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:59
Конечно радует выход новой прошивки для DSL-524T, но у меня вопрос по поводу PPTP клиента: не могу добиться его работы. Имею данные: Оператор - Центел. Статический IP-адрес, доступ в интернет - по VPN (PPTP). Даны адрес сервера, логин и пароль для VPN. Подскажите пожалуйста, какие данные надо вводить в поля Route Target, Route Mask и MPPE Encryption. Данные поля в настройках встречаю впервые.
При подключении в статусе ничего нет по PPTP, и адреса - только статического подключения. Кроме того, если запустить VPN на компьютере, то оно подключается - значит клиент PPTP в DSL-524T даже не пытается подключиться к VPN-серверу.
P.S.Если подключить маршрутизатор DI-604 как клиент к DSL-524T, и настроить в DI-604 клиент PPTP, то всё идеально работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 18:35
Настраиваете PVC0 как StaticIP,
опцию Default Route переключаете в Disable,
ставите галочку enable PPTP,
в поле Server IP/name прописываете IP адрес PPTP сервера,
в поле Route target - 0.0.0.0,
Route Mask - 255.255.255.255,
указываете логин/пароль,
MPPE Encryption - Disable,
Apply > Tools > System > Save and Reboot.
После перезагрузки устройства поднимется ADSL и на закладке Status в строке Gateway должен появится IP адрес шлюза, полученный в результате PPTP подключения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 20:04
используйте PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 21:33
svhz писал(а):
используйте PPPoE
Спасибо, я знаю что PPPoE работает, но я принципиально хочу настроить работу PPTP-клиента.
спасибо за настройки, теперь всё работает, только скорость почему-то примерно в 2 раза падает, и стабильность работы интернета ухудьшается.
А когда убираю галку "Enable PPTP", нажимаю "Apply" и запускаю VPN на компьютере - сразу скорость становится нормальной (максимальной), т.е. в 2 раза выше чем при работе PPTP клиента DSL-524T. В чём может быть дело? может ещё какие-нибудь настройки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 02:36
на всякий случай
а AnnexA в этой прошивке тоже есть? или только AnnexM? :oops:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
