Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: DES-3350SR and PVID
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:00
Не могу понять где туплю: на DES-3350SR создаем VLAN, например с номером 777, включаем туда скажем порт 1 - в настройках PVID для этого порта появляется 0.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3350SR and PVID
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:13
Ну, если Вы сначала этот порт выкинули из VLAN 1, а потом добавиди в VLAN 777 как Untagged - то так оно и должно быть. Прописывайте руками.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:23
Большое спасибо за ответ, но я что-то в web-интерфейсе данного свича никак не могу найти такой функции.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 11:16
весрия firmware?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 11:36
[quote="Vladislav Karagezov]весрия firmware?[/quote]
evice Type : DES-3350 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version : Build 1.00.025
Hardware Version : 1A1
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 11:50
Hardware Version : 1A1[/quote]
Попробуйте обновить до 1.02.033
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 12:07
на ftp есть только DES3350SR100025.had
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 12:18
выложено!
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 12:32
Firmware обновил....
однако, где выставить для порта PVID так и не нашел :?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 12:38
Да и еще - сначала добавляю порт в VLAN (причем прорт - tag), затем удаляю из default - PVID сразу становится 0
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 14:07
к сожалению, сейчас под рукой нет DES-3350SR.
Попробуйте из CLI ввести команду (это пример, можете свои параметры подставить):
config gvrp 1:1-1:4 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
Получится задать PVID?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 14:33
Владислав, существует ли какое-нибудь описание для CLI???
на ftp ничего нет.
команда config gvrp не реагирует на строку acceptable_frame admit
_all pvid 2 - нет таких параметров
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 14:46
на ftp ничего нет.
выложил на ftp. а какие доп. параметры выдает интерфейс, если нажимать на кнопку Tab при вводе команды?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 14:55
поиск в мануале по CLI дает неутешительную статистику - нет ни одной команды в которой присутствовало бы слово pvid
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 15:13
да, я это знаю. будем запрашивать разработчиков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
