Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DI-804HV скорость WAN порта
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2004 10:57
проблема такая:
провайдер дотянул витую пару.
при втыкании в WAN порт 804-го ничегоне работает, пинги пропадают, диод "wan" на DLINK не загорается.
а если втыкать ее напрямую в компьютер то все работает,
подозреваю, что дело в длине кабеля, его провайдер протянул хрен откуда и при втыкание в комп скорость выставляется на 10мбит и при ручном выставлении сетевухи компа на 100 - связь пропадает насмерть.
то есть выходит, что и WAN порт dlink работает все время на 100 и не хочет снизить на 10 хотя должен делать это автоматом.
Пров говорит, что его сетевуха настроена жестко на работу по 10-ке.
Если нельзя самому установить скорость WAN порта на 10, то я даже не знаю что делать.
или дело может быть еще в чем то?
может попробовать переобжать кабель на кросс?
весь извелся
доп. детали:
кривой пров привел по оранжевой и коричневой парам телефон и соответственно инет обжал на синию и зеленую, но в последовательности 1,2-3,6. Не знаю влияет ли это на ситуацию, ведь при втыкании в комп связь работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
