Текущее время: Вс апр 12, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 13:29
Предлагаю поделится достижения в поднятии беспроводных сетей, на каком оборудовании и на какое расстояние.
Мне удалось подключить два удаленных склада. Один на расстояни 250-300 метров, другой на расстоянии 500-550 метров. Использовал оборудование DWL-2100 (3 штуки), ANT24-0800 (1 шт), ANT24-1201 (2 шт). Точки доступа работали в решиме WDS. На ближайшей точке уровень сигнала был 40-50%, на другой 8-10%. (у второй точки препятствие было высоковольтная линия). Прошивка в DWL-2100- 2.10.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:52
2 дома,около 300 метров , прямой видимости нет . Задача была решена методом поиска "пятна" баночной антенной на плоскости одного из соседних домов. "Пятно" ловилось только в одном месте , в которое затем была установлена штатная 2dBi дипольная антенна, вынесенная посеребрёным РК-50 с карты DWL-520+.То же и на другом конце линка. Уровни на картах 63-65%.Скорость 1.2 - 1.7 Мбайт/сек в Turbo 4x(PBCC TI) . Впоследствии карты были заменены на DWL-2100AP (AP<->client) . Антенны те же.RSSI:40-50%,ACK:15-16. В TurboStatic скорость меняется в пределах 0,8 - 1.6 Мбайт/сек.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 23:32
Это типа собрались рыбаки/охотники и давай байки травить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:41
2100 в режиме AP+WDS, Антенна "удочка" от Д-Линка с самым большим усилением. клиенты разнородные от 2100, до dwl-510 и встроенных в ноут карточек. Расстояние до 3 км. Антенны разные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:06
Построил свой первый проэкт на 2100АР с двух сторон в режиме WDS+AP и с направленными антенами на 17dbi на расстоянии 800-1000 метров с видимостью, близкой к прямой, но вот только скорось получилась всего 2 200 кбайт/сек, сигнал 96-100%, включен динамический турбо-режим.... в чем может быть проблема? (прошивка 2,20)??
Помогите пожалуйста понять в чем проблема такой маленькой скорости? может я не так сконфигурировал что-то?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:24
Перепрошил на версию 2,30 - скорость увеличилась до 2 750кбайт\сек - но это не то, чего хотелось бы получить в данном случае.
Прошу помощи! может у меня турбо-режим не реализован?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 00:15
Вот лог одной из точек:
TUE DEC 12 23:39:48 2006 System --AP cold start with f/w version: v2.30eu
TUE DEC 12 23:39:48 2006 Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
TUE DEC 12 23:39:48 2006 Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:
e9:f9:3d:14
не показывает ли он случайно о том, что точки подключились на скорости всего 11мб в турбо G режиме???
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 02:12
Ну к чему это меряние пиписьками? :? Кому сколько надо, тот столько и реализовал. Мне, например, кроме WDS на 150 метров и AP на 2 клиента больше ничего не надо. И это не достижение. Разве что то, что всё безглючно работает полгода без каких-либо вмешательств. Чего и всем желаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:33
А на каком оборудовании и какую скорость удалось поднять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:07
В одной комнате AP (DWL 2100AP) и клиент, скорость ~1.7 мегабайта в секунду.
А вы говорите "5 км"...
Интересно, это только DLink, или любой WiFi не даст скорость выше?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:16
самое паршивое - это "в одной комнате"
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 01:07
Странно как-то...
Передатчик на минимуме (в смысле так тоже пробовал)... Ноут можно носить по квартире, в зависимости от кол-ва стен скорость соединения падает до 24, 12 и пр), скорость передачи тоже падает. Уровень приема до 100 % не дотягивает, т.е. о слишком высоком уровне сигнала говорить вроде не приходится....
К тому же, "никто его за язык не тянул" - оно само "в одной комнате" выбрало 54 мегабита и говорит, что сигнал хорош... Но скорость больше похожа на ~20 мегабит.
