Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:44
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:14
Здравствуйте!
У меня такой вопрос - есть локальная проводная сеть и интернет через vpn. Я хочу подсоединить два компа с wi-fi к инету и сети через один провод локальной сети.
Какой wi-fi маршрутизатор выбрать для этой цели?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:22
viewtopic.php?t=25794
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 14:56
Присоединяюсь к вопросу!
1. Тип подключения: StaticIP,PPPOE
2. Если используется подключение PPTP
2.1 Какой тип авторизации используется: CHAP
2.2 Требуется ли шифрование MPPE: нет
2.3 Нужны ли маршруты для использования локальной сетью: да нужны(если я правильно понял, это возможность одновременной работы в интернете и в локальной сети, при 1 физическом подключении в WAN порт)
2.4 В качестве сервера используется доменное имя или IP: IP
3. Для использования PPPoE
3.1 Используется ли Service Name: да
4. Какой IP адрес у шлюза 10.10.60.1
5. Используется ли привязка mac/ip: нет (но возможно появится)
В двух словах, что я хочу: воткнув кабель провайдера в свой роутер(модель я надеюсь вы скажете), получить ОДНОВРЕМЕННО и интернет и локалку(вернее ресурсы локальной сети), причем комп должен работать через WIFI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:32
Как это и StaticIP и PPPOE и PPTP одновременно?
Если pptp, то di-824vup+ c восмью маршрутами.
 Заголовок сообщения: Какой выбрать? Только НЕ D-Link!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 01:08
Собственно, почитайте форум...
Неужели еще есть сомнения?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:53
Здравствуйте! то же присоединяюсь к вопросу про выбор маршрутизатора для дома
Установлено: локальная проводная сеть и интернет через vpn, нужно подсоединить компы с wi-fi к инету и сети
Тип подключения: DynamicIP/PPPoE
Service Name используется
IP адрес шлюза назначается автоматически
Привязка mac/ip на уровне локальной сети, для PPPoE привязки нет
Подскажите пож. перечень моделей маршрутизаторов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:39
Одновременно и Интеренет и локальная сеть работать не будут ни на одном маршрутизаторе. В остальном могу посоветовать DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:04
Присоединяюсь.
Не могу никак выбрать роутер.
Нужен для организации WiFi в квартире.
Провайдер - Корбина. Приволокли витую пару в квартиру,
Есть локальные ресурсы
Есть интернет через VPN соединение.
Тип подключения: PPTP
Маршруты для использования локальной сетью нужны.
пока писал сообщение, Alexandr Zaitsev сказал, что DLINK ни один работать не будет. Жаль.
Позвонил в корбину,
они сейчас устанавливают MSI RG60G. говорят, что при этом варианте работает все.
Есть схема настройки сходного девайса здесь: http://help.corbina.ru/install_set/acti ... g54g3.html
Последний раз редактировалось kir850 Вт дек 19, 2006 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю.
1. А почему сейчас на одном компе Интеренет и локальная сеть работают одновременно?
Когда несколько компов через маршрутизатор:
2. Если к Интеренет никто не подключился, то локальную сеть видят все?
3. Если комп подключился к Интеренет, то на нем сеть будет видна?
4. Если один комп занял Интеренет, то другие компы будут подключаться к Интеренет?
5. Если один комп занял Интеренет, другие компы будут видеть сеть?
Я не волшебник, я только учусь :) Кроме DI-824VUP+ какие еще модельки маршрутизаторов можете подсказать.
Помогите Деду морозу положить подарок под ёлочку. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 102
