Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Модем DFM-562E скорость 232 порта
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:11
Имеется модем DFM-562E
По 232 порту к модему подключен преобразователь интерфейса 232/485
У преобразователя фиксированная скорость 9600 (нужна именно такая скорость)
Пытаюсь установить в модеме скорость 232 порта = 9600 командой
AT+IPR=9600
AT&W
(также пытался посылать AT&W0 и AT&W1)
После перезагрузки модема это значение обнуляется
Как сделать что бы модем запомнил эту скорость?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 15:33
&Y0 в строчку инициализации надо бы добавить, а записывать профиль командой &W0.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 16:52
не получается
Делаю так:
at&y0
OK
at+ipr=9600
OK
at&w0
OK
atz
OK
at+ipr?
+IPR: 0
OK
Опять +IPR равен 0
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:13
Оказывается, что в профилях (вызываются командой at&v) этой команды нет. Тогда только прописывать at+ipr=9600 в строке инициализации или писать первой при обращении к модему.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:07
Дело в том, что устройство, подключенное к модему, не умеет посылать команды инициализации
Т.е. модем необходимо один раз настроить, после чего он должен работать без посторонней помощи
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 10:30
Если устройство не умеет посылать команды (инициализации или ещё какие), то как же оно тогда работает с модемом?
С другой стороны, модем при включении настроен на автоматическую скорость работы с портом. Попробуй подключиться к компьютеру и поработать, когда скорость порта компьютера 9600 - модем отвечает.
