Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:30
 Заголовок сообщения: Выбор маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:20
Помогите в выборе маршрутизатора, пожалуйста.
1. Тип подключения - PPTP
2.1. Тип авторизации - MSCHAP 2
2.2. Шифрование - MPPE
2.3. В данный момент маршруты для использования локальной сетью не нужны, но в дальнейшем не исключается...
2.4. В качестве сервера используется - IP
Как я понимаю, почитав форум, из-за пунктов 2.1. и 2.2. подключить устройства серии DI-xxx, как клиента PPTP (чтобы раздавать инет на 2 компа, один стационарный (через LAN) и один ноут (через Wi-Fi)) не удастся.
Возможно ли с 2-х компов (из моей домашней сети) одновременно подключение к одному VPN серверу провайдера для доступа к интернету? Насколько я понял этот режим устройства и называется "PPTP pass-through". Т.е. другими словами поддерживают ли устройства серии DI-xxx 2 одновременных VPN подключения в режиме "PPTP pass-through".
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:29
лехко.
DI-804HV работает. да и 604 тоже.
оптимальнее возьмите 804 - там статические маршруты уже можно прописывать. для локальных ресурсов провайдера пригодится. по цене качеству- помоему оптимум.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:20
а кто провайдер?
у них по идее должен быть список совместимого оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:46
Провайдер очень "мутный". У них даже списка тарифов нету..., не то что списка рекомендуемого оборудования... Я попробую еще "упросить" их убрать их этот тип аутентификации и шифрование или хотя бы сделать их не обязательными, но может и не получиться. Так что лучше готовиться к худшему. :)
Спасибо за совет, _RAW_ , но мне нужен девайс с точкой доступа, т.к. необходим Wi-Fi, так что думаю, что придется остановиться на DI-824VUP+ или D-Link DI-624. Если есть опыт общения с данным оборудованием - подскажите какой лучше взять и насколько стабильны аппараты (про статическую маршрутизацию принял к сведению, спасибо!).
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:57
Берите 824, с ним проблем меньше.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 00:02
PPTP pass-through - это свободное прохождение пакетов VPN. Не все устройства с NAT пробрасывают через себя такие пакеты
Если DLink - то бери 824VUP - проверено электроникой. :D
С 6xx не все хорошо - есть шанс нарваться на какую-то проблему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 16:42
Хорошо. Всем спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
