Текущее время: Вс авг 16, 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Гудят кулеры на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:35
Если по началу DES-3526 работает весьма тихо, то через некоторое время (2-4 месяца) на нем начинают гудеть, а потом даже завывать кулеры. Меня бы это не очень сильно раздражало, если бы один из них не стоял у меня за спиной.
Кто-нибудь пробовал найти более качественную замену родным кулерам? Или как-то еще решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:18
Возможно помещение очень запылённое. Чистить не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:36
Такой же стоит на узле в чистом, белом помещении. Нареканий нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:37
Коммутаторов у меня этих 6 штук. Со всеми одна и таже история. В том числе и с тем, что стоит у меня за спиной в нашем офисе, который не может быть отнесен к очень запыленным помещениям. В двух помещениях в одной стоке с DES-3526 рядом стоят Cisco Catalyst WS-C2950-12. Они отработали больше D-Link, кулеры не гудят.
Еще нет, загудит сильнее или завоет. Обязательно разберу и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:20
Тоже на двух 3526 из трех гудели кулеры. Смазали, уже 4 месяца тихо.
IMHO, кулеры гудят потому, что перекошены. А перекос из-за того, что крепятся они только двумя винтами вместо четырех.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:54
Поделитесь технологией смазки. Как и чем лучше смазывать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:19
Технология одна для всех кулеров:
1) Разбираем устройство.
2) Снимаем кулер.
3) Отклеиваем наклейку с задней стороны. Откроется отверстие с осью крыльчатки.
4) В это отверстие капаем (лучше чем-нибудь тонким - спицей, проволочкой) пару капель обычного масла для швейных машин.
5) Наклеиваем наклейку обратно.
6) Устанавливаем кулер и собираем устройство.
Все!
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 00:05
и на долго хватает?
как это всё влияет на гарантию?
и всё же может проще на более качественые куллера менять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 09:22
А где их взять?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:37
Поддерживаю вопрос к Делинковцам как влияет замени или "смазка" куллеров на гарантию.
3526 не сильно напрягает а вот на DSLAM-е один уже остановился остальные гудят сильно.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:17
данная проблема решается просто:
родные кулеры втулочные, со временем всеравно начинают гудеть в итоге останавливаются и свич начинает летом сильно нагреваться. Такое замечали на DES-3526, DGS-3024.
Смазка решает проблему, но не на долгое время.
Поменяли кулера на боловские (с подшипником),
уже год в пыльном помещении проблем не наблюдали.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 14:33
Не подскажешь где их можно в Харькове купить? :)
Или хотя бы точное название\модель.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 20:25
Да есть проблема с кулерами, 3526 в старом конструктиве(без пластиковой морды) работает давно и нареканий нет, с пластиковой мордой пародку купленных давно тоже не шумят, остальные ревут.
Правда есть и пложительный момент голубей отпугивают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 02:36
Модель куллеров можно :) Очень хотелось бы взять на заметочку или название на англицком производителя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 21:54
Разнообразие кулеров есть в Капитане (на Иванова находится),
либо на кутузовском базаре. Он один в один как на видеокарте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
