Текущее время: Вс сен 27, 2026 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 19:44
по ссылке, которая была выше:
http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocu.asp?S ... o=GHEGEMAN
/kab
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 20:42
забавно. по ссылке убили сырки на прошивку и вытащили их в Rev. A.
несовместимо с Rev. B?
/kab
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 14:49
Да есть эта ссылка http://tsd.dlink.com.tw/ModelDocuView.a ... o=CDIIDKIG
Вопрос в том как оживить роутер после не удачной прошивки (автролийской)
У меня он тихо спокойно не запустился... Вопрос чо делать то теперь ?
Как его прошить не через ВЕБ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2006 11:47
Еще вопрос по DI-624S
Журнал с большой скоростью забивается сообщениями следующего вида:
Nov 2 00:21:05 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.0.1->239.255.255.250 [IP Spoofing]
С чего бы это вдруг и что бы это значило?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 14:54
Спасибо!
А хз !
может для начала свои настройки огласишь ?
(согласно правилам форума, которые ни в коем случае не надо читать !)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 23:35
Настройки... запрещено все, в том числе upnp, на который можно было бы погрешить после прочтения соответствующих топиков, например на ixbt.com, обнаруженных Яндексом... Причем журнал заполняется при выключенном (!!) единственном компе локальной сети (wifi - в защищенном режиме wpa-psk, включенном "discard ping" и "disabled ssid broadcast")...
... завтра все же попробую поменять прошивку с "родной" на тайваньскую, выложенную здесь на ftp.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 23:14
Поменял родную на Тайваньскую (выложенную сейчас на этом сайте).
Существенных изменений нет, x.x.x.255 пропускает.
Зато вчера и сегодня самовольно перезагрузился :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 03:15
У тебя на WAN интерфейсе адрес 239.255.255.250 и на него приходят пакеты с source-адресом, которого на этом интерфейсе в принципе быть не должно, а именно -- 192.168.0.1
Чем позже приезжает "скорая", тем точнее диагноз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 16:52
Не... забыл сказать, что названная бага после перепрошивки пропала.
///отредактировано/// Ну вот, сглазил :(... Все снова:
Nov 13 18:19:50 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.0.1->239.255.255.250 [IP Spoofing]
Nov 13 18:19:47 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.0.1->239.255.255.250 [IP Spoofing]
Nov 13 18:19:44 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.0.1->239.255.255.250 [IP Spoofing]
Nov 13 18:19:16 DOS [UDP]: Attack Incoming 192.168.0.1->239.255.255.250 [IP Spoofing]
Ну что за бред?
Причем, похоже при настройках по умолчанию такого не вылазит. После установления максимально простых настроек - только G, фиксированный TX Rate, CTS None, disabled DHCP и т.п., появляется это нечто :(
Кстати, еще один чайный вопрос:
В настройках можно установить "Transmit Power" от 100% до 12.5%...
Почему при этом отображаемая драйвером адаптера на компе мощность сигнала не изменяется на ожидаемые несколько децибелл???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 22:18
Скажите, пожалуйста, когда же появится прошивка, которая позволит полноценно работать с heart-beat сервером Корбины? Т.е. прошивка, которая полноценно ищет VPN-сервер, обозванный именем, а не сетевым адресом?
Роутер валяется без дела уже полтора месяца!!! Помогите, пожалуйста!
Only paranoiacs survive!
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 00:40
Лично я жду возможности настройки роутинга, а то сейчас либо локалка, либо Инет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 13:54
30 ноября для устройств модификации В появилась прошивка 1.01. Почему-то она недоступна для скачивания с ftp.
Скажите, пожалуйста, в ней решена проблема невозможности прописывания имени VPN-сервера?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: то: solion
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 14:43
проблема невозможности прописывания имени VPN-сервера РЕШЕНА!!!
Доступна для скачивания с
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/Firmware/Rev_B/
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:18
Осталось только дождаться поддержки ext2/3 на USB HDD и возможности роутинга. Кстати, а исходники прошивки где-нибудь доступны?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:54
Спасибо!
И какая прошивка лучше, австралийская или эта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
