Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:07
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 00:23
всё началось с этого:
С 28 августа 2006 года изменяется политика доступа к ресурсам локальной сети через PPPoE или PPTP-соединение. Если вы испытываете затруднения при доступе к архиву, серверу File Exchange или каким-либо ранее доступным ресурсам пользователей - обратите внимание на этот документ.
подробнее: http://taganka.cpms.ru/howto.php
после этого работа роутера DI-604 начала прерываться (при этом скорость скачки из сети была 8-10мегабайт) например -
1) качаю (тотал командером) с фтп образ весом 4гб, скачалось 700мб - остановилось, перезапускаю, ставлю докачку - опять качается, через некоторое время опять прерывается, пишет ошибка соединения и т.д.
2) по icq видно что инет вылетал - пишет что невозможно соединиться, потом опять переподключется, дисконнект буквально секундный или меньше.
после долгих переговоров со службой поддержки сети и службой поддержки длинк.ру пришли к выводу, что модель DI-604 слабовата для перекачки таких объемов и дейсвительно у него происходят такие перегрузы и что для выхода из ситуации надо купить выше классом ротер, что я сегодня и сделал купив DI-804HV.
также замечу что у меня 2 DI-604 проверял на обоих - всё также.
менял прошивки, тоже самое.
Теперь я поставил DI-804 и чтобы вы думали ? - действительно скорость не обрывается, но эта скорость в пике достигает 5мб (вместо 10 мб на 604) + постоянно скачет.
возращаю назад 604 - все качается на 10, но зависает.
пробовал на 804 разные проши. итог 1. скорость значительно упала.
если нужны еще какие детали, жду коментов
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:00
подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:14
Подсказываю.
Выкинуть DLink, купить Asus или 3COM
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:38
Какая версия прошивки?
Может проще провайдера сменить... ASUS, 3COM, D-Link оборудование одного уровня.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 17:09
повторюсь что ставил разные проши.
на 604 счас Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
все летает с отличной скорость но подвисает как я говорил.
на 804 - 1.43, ничего не подвисает но скорость постоянно скачет + в 4 раза меньше от того что через секунды я вижу переподключая всё на 604.
уже думал купить другие ротеры, но СП сказала что типо врятли поможет. обманули?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 17:13
Вы прописали указанные маршруты в роутер?
Advanced - Routing на 804 и rtab.htm на 604.
Ваша сеть с внешней не пересекается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 17:26
простите великодушно, можете попроще задать вопрос.
я ничего не прописывал.
Мак адрес роутера прописали в цпмс, и у меня автоматически и одновременно работает и локальная сеть и интернет.
подскажите что где прописать если такое надо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 21:04
Если же по какой-то причине на компьютере используется статическая конфигурация подключения по локальной сети (не рекомендуется), можно вручную создать маршруты, выполнив в командной строке следующие команды (только для Windows 2000/XP):
route -p add 172.16.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1
route -p add 87.236.24.0 mask 255.255.252.0 192.168.1.1
Аналогично нужно настроить роутер, а из компьютера маршруты убрать, если они там есть:
Вкладка Advanced - Routing
Destination__Mask________Gateway____Hop
172.16.0.0__255.255.0.0___192.168.1.1__5
87.236.24.0_255.255.252.0_192.168.1.1__5
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 21:41
спасибо, а как удалить из компьютера?
прописал в ротере. эффект нулевой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:08
Маршруты задействованы? Проверить можно командой tracert.
Удалить маршруты из компьютера нужно так:
route delete 172.16.0.0
route delete 87.236.24.0
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:01
Практика этому высказыванию противоречит.
В плюсах у Асуса наличие альтернитивной прошивки, с которой, при умении, можно такого наворотить...
В плюсах у Асуса и 3Сом, ИМХО, существенно лучше с качеством и СТАБИЛЬНОСТЬЮ.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:14
я не поклонник ни dlink ни асус ,но ваши слова как-то мимо
итак имеем асус
и
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=9851
"роутинг в локальную сеть провайдера не поддерживается"
"spk писал(а):
500gx/520g/530g с фирменными прошивками по функциональности примерно одинаковы..
500gx умеет много альтернативного только в альтернативной прошивке, которая вообщем то не АСУС пишется..
исходники на сайте есть для всех устройств - дерзай
То есть "MAN" роутинг в 520/530 не появится. Я правильно понял?"
" фирменных прошивках пока к сожалению нет, как нет этого и в 500g. "
ну и чем асус лучше dlink ?
или вы сможите сами написать прошивку для допустим 520 асуса ? (так как 500 уже канул в лету)
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:59
Тем, что 3 Асуса WL-500g стоят дома у пользователей от 0.5 до 1.5 года и НИ ЕДИНОГО ТРАБЛА (вот без балды, не вру!).
А 624+ у меня дома мне мозг только и ....
2 824 - висли, РРТР не рестартовал сам...
5 804 - 1 починили, 4 дохлых (видать защитные диоды бракованные во всей партии)
Даже несчастный 2-портовый консольный KVM-переключатель D-Link и даже коммутаторы 5-8 портов - и те висли!!!
Так что этой марки я больше даже спички не куплю - или не зажгутся или пожар устроят. Вот разберусь с этим оставшимся отстоем и всё.
А по поводу альт.прошивок - их наличие это всяко лучше их отсутствия.
WL-520 альт.прошивок не имеет, пользуйте 500*, 550*
Собственно спорить об этом ЗДЕСЬ ни к чему, и не место и каждый останется при своём.
Сорри за разведённый offtopic
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:03
проблема не решилась. жду помощи.
