Текущее время: Пт сен 25, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: DI-707P PPPoe и маршрутизация WAP
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:55
Роутер DI-707P прошивка 3.15
Старая прошивка H/W Ver C1 F/W Ver 3.06
К нему подключен кабель провайдера и два компа.
Если выбрать динамич ип, то есть локальная сеть но нет подключения к интернету.
При выборе РРРоЕ есть инет на обоих компах, но нет никаких локальных ресурсов.
Будет ли прошивка для DI-707P в которой можно будет подключить и локалку и инет
одновременно на двух компах? или возможность маршрутизации LAN и WAP.
Alexander
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 21:09
А на самом деле какое у Вас подключение? логин/пароль есть?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:56
При включении компа автоматом получение IP и получаешь доступ к внутренним ресурсам локальной сети. Для выхода в инет запускаешь РРРоЕ соединение с логином и паролем. Для того чтобы получить доступ к ресурсам при работуюшем инете надо прописать маршрутизацию.
При подключении через роутер DI-707P для доступа к ресурсам локальной сети WAP- динамическое получение IP. Для выхода в инет WAP на РРРоЕ.
Если бы была возможность прописать маршрутизацию с LAN на WAP и наоборот, тогда будет доступ к внутренним ресурсам при работе в инет.
Alexander
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 10:40
точно такая же беда с роутером DI-624 =(
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:58
Роутер DI-707P прошивка H/W Ver C1 F/W Ver 3.15
Единственная возможность видеть локальные ресурсы и инет перек-лючить роутер в режим Dynamic IP.
А PPPoE-соединение для инет устанавливать c компьютеров.
Далее запустил высокоскоросное подключение, запрашивающее имя
пользователя и пароль( через мини порт WAN). При попытке подключения, выдает ошибку 678 "Удаленный компьютер не отвечает."
Без роутера соединение идёт на ура.
Теперь подведём не утешительные итоги.
РОУТЕР DI-707P просто железка по которой плачет помойка. В описании D-link
нет не слова что он не может работать с PPPoE-соединением да и с PPT-соединением
на половину. Внятного ответа не удается получить.
Alexander
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:52
Если при настройках PPPoE Connection mode поставить в manual, то при нажатии на кнопку Disconnect на вкладке Status можно будет пользоваться локальными ресурсами, а при нажатии Connect - Интернетом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 00:42
Спасибо я так и делаю. Но проблема в том что ещё 2 пользователя
которые не умеют это и им не доверишь управление роутером
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:51
Извените я ошибся. Согласился с Вашим советом не проверив его!
Ващ совет не срабатывает.Соединения с локальными ресурсами не происходит при Disconnect на вкладке Status.
System Logs при Disconnect
Sat Dec 16 13:31:44 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.108:1600 to 213.180.216.251:80
Sat Dec 16 13:31:44 2006 T307A05DOD is disabled
Sat Dec 16 13:31:46 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.108:1603 to 10.24.255.10:21 "ресурс"
Sat Dec 16 13:31:46 2006 T307A19DOD is disabled
Sat Dec 16 13:31:47 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.108:1600 to 213.180.216.251:80
Sat Dec 16 13:31:47 2006 T307A23DOD is disabled
Sat Dec 16 13:31:49 2006 DOD:TCP trigger from 192.168.0.108:1603 to 10.24.255.10:21 "ресурс"
Sat Dec 16 13:31:49 2006 T307A37DOD is disabled
Ресурсы работают только при настройке переходе на Dynamic IP Address Connection mode
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:48
Он и не будет работать так как роутер с неподключеным соединением имеет адрес 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:44
А, действительно. Перепутал с pptp.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
