Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:26
На КПК лучше прописать DNS провайдера.
DDNS настраивать не нужно, оно для других целей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 16:13
badnight писал(а):
где нарыть прошивку "Сегодня залил 2.10beta "
спасибо если что :)
Извиняюсь за то, что не уточнил - это для 624+ модели.
У меня аналогично Qtek 9100 не работал с этой AP корректно.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 18:26
Уважаемый Stepanych, как я понял у вас в обоих случаях указано My Work Network и указано что данная сеть соединена с интернетом. А в настройках типа VPN, параметры прокси и т.д. тамже вы что-то указывали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 21:19
У меня соединение с провайдером настроено полностью на роутере, в разделе WAN. Поэтому на КПК я ничего не прописывал и не создавал - ни VPN-соединение, ни прокси-сервер.
Что вообще у вас в закладке Status роутера написано при соединении? PPTP connected или DHCP client connected? Во втором случае надо настраивать VPN на самом КПК, а это жуткий гемор в случае с n311. Проще роутер настроить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 11:48
Static IP сonnection.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 12:25
Понятно. Это осложняет дело, так как настроить рабочее VPN-соединение на Acer n311 у меня, например, не получилось.
А как у вас комп подключается к интернету, через VPN-соединение? Если да, то можно попробовать следующее.
На роутере во вкладке Home/WAN выберите тип соединение не Static IP, а Other, затем PPTP и Static IP. Впишите туда параметры, которые вам дал провайдер (IP-адрес, логин, пароль и имя сервера - то, что вы в VPN-соединении на компе указываете, ну а DNS у вас и так уже вписан). Нажмите Apply, перейдите на вкладку Status и попробуйте подключиться. Если получится (напишет PPTP connected), то после этого КПК (и комп тоже) выйдет в интернет без всяких дополнительных настроек и VPN-соединений , автоматом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 07:02
В том то и дело что не подключается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 10:27
А в логах роутера какая ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 15:50
Вот
PPTP:error=-200
И что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 18:03
Несогласованы условия подключения. Это либо логин/пароль, либо шифрование.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 20:01
Наверное, шифрование. В настройках VPN-соединения, который вам дал провайдер, в параметрах безопасности указан тип авторизации, надо посмотреть, поддерживает ли его DI524.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 20:32
Как раз шифрование должно быть отключено.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 13:36
У меян проблематолько в том, что я практически ничего не понимаю, а мой провайдер видимо тоже :) , ну или просто хотят денег сбить с меня побольше.
Прошу Вашей помощи.
У меня стационарный комп и ноут дома. 3х комн квартира.
Вот решил себе создать при помощи доступа бепроводное соединение (локальная сеть и интернет). если что-то не так сказал - не материте :)
у меня есть AP DI 624+ которая вроде позволяет это настроить, но провайдер заявляет что этого не достаточно и еще надо докупать маршрутизатор (желательно Планет xrt401).
У меня интернет ADSL ? соединение через VPN.
можно ли настроить все это дело, чтоб точка доступа примала сигнал и раздавала на мои 2 компьютра?
Еще раз говорю, что не рублю в этом.
Попытаюсь повторить слова провайдера - что дескать нельзя будет "поднять VPN" при помощи этой АР. Что сие значит и как мне быть. У провайдера только раз в неделю есть один из мастеров который может это дело настроить.... и то я уже сомневаюсь.
Помогите советом.
Что мне надо конкретно узнать у прова, чтобы подключиться?
Спасибо заранее. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 19:13
Это не AP это роутер, но к нему можно подключить внешнюю сеть только по витой паре, если у вас ADSL, то нужен еще ADSL-модем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:57
у меня витая пара уже в квартиру заходит.
можно еще один вопрос - какой роутер (маршрутизатор) мне надо, чтобы у него была возможность подмены MAC адреса...
а то у меня с провайдером недопонимание происходит... а это мне бы просто помогло решить проблему.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
