Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: WiFi на DI-524
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 22:36
Как создать нормальную точку доступа чтобы КПК не только её видел но и мог нормально работать в интернете?
Просто хотелось бы узнать как именно его настроить.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi на DI-524
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 23:16
Смотря какой КПК и точка доступа.
Сразу скажу: Qtek 9100 + DI-624+ в паре не дружат - коммуникатор практически не работает с этой точкой.
Зато с DWL2100AP просто летает все - инет.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 08:22
Ну из названия темы видно что AP это DI-524, КПК Acer n311. КПК к точке нормально подключается, ему присваивается IP, нов интернет КПК заходить отказывается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 10:41
Значит в КПК нужны какие-то дополнительные настройки. DNS сервера получаете автоматом? На страницу настроек роутера зайти можете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:28
1. DNS какого сервера? Если провайдера, то они постоянны.
2. Конечно могу.
Может хитрость в настройках Virtual Servsr?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:37
Будте добры, полную настройку сетевого интерфейса кпк приведите.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 14:13
DHCP включен
IP-адрес 192.168.0.103
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 15:11
Вы сам роутер настраивали под провайдера? Какие настройки он Вам дает?
попробуйте пуск-выполнить-cmd-ping шлюз провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 19:28
Да роутер я настраивал под провайдера, ибо все настройки статичны.
Кроме того интернет через LAN на компе есть, нет только на КПК через WiFi.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 19:44
А DNS на КПК настроен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:18
Сегодня залил 2.10beta
Отключил логи.
Зато теперь Qtek 9100 стал работать ну просто замечательно. Ни одного пакета не теряет. Скорость скачивания с инета высокая.
А на 2.08 прошивке глючило сильно..
Посмотрю на стабильность 2.10beta при отключенном ведении логов.
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:47
Нет DNS на КПК не настроены. А какие именно значения прописывать провайдера или включить DDNS на роутере?
Кстати а где вы скачали 2.1?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 20:56
У меня такая же дома система абсолютно - роутер DI524 и КПК Acer n311. На роутере настроено PPTP-соединение к провайдеру, КПК подключен с шифрованием WEP 128-бит. Работает идеально, без сбоев и зависаний. КПК я назначил с помощью роутера статический IP-адрес 192.168.0.102 (например).Включен только фильтр по мак-адресам, все остальное по умолчанию.
Может, вы пытались настроить VPN-соединение на самом КПК? У меня так мой Acer n311 в интернет не выходит, обязательно нужно настроить соединение на самом роутере.
А вообще, может, дело не в роутере, а в КПК. Посмотри в настройках "Connections" что прописано. Я, например, в закладке Advanced где "Select networks" везде прописал My work Network и там далее поставил галочку в "эта сеть подключена к интернету". Может, у тебя КПК по умолчанию пытается через блютус-модемное соединение в инет лезть, или еще что-нибудь типа того.
В установках сетевой карты КПК Samsung WLAN CARD все пусть будет автоматом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 21:06
Еще добавлю, версия прошивки на роутере V2.04Patch01
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 12:04
где нарыть прошивку "Сегодня залил 2.10beta "
спасибо если что :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
