Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DI-524UP с новой прош. и IPTV
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 13:56
Уважаемые знатоки своего дела!! У меня DI-524UP. Подключен к выделке,предостваляющая услугу IPTV. Мне нужно настроить свой роутер. Сама компания которая предоставляет эту услугу,мне конкретно помочь не может,а именно что нужно прописывать,какие маршруты для IPTV. Может вы знаете где именно нужно прописывать маршруты для IPTV на внутренней страницы роутера.В поиске был,ответы были что у этих моделей со старой прошивкой это не работает..Так ли это на сей момент с новой прошивкой,которая выложена у ВАС на данный момент на fttp сервере. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 09:44
Для IPTV нет никаких маршрутов, этим должен заниматся Ваш провайдер. Роутер настраивается включением
TOOLS->MISC->Enable->MulticastStrema
Ну и соотвественно прошивка должна быть последней, на данный момент это:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/ ... 0714011323).zip
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 18:22
Я прошил и вот что выдал
Current Firmware Version: v1.02
Firmware Date: Tue Jul 11 16:36:33 CST 2006
Это последняя?!
И еще вопрос почему IPV роутер показывает с очень плохим качесвтом.И он после IPTV зохлебываеться т.е. после просмотра (если так можно сказать) он потом не может выйти в инет.Лечиться после вкл/выкл самого роутера.Почему так?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 18:20
Это последняя?!
перегревается.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 09:38
Хотелось бы получить информацию от сотрудников компании Dlink. И еще,когда будет выпущена новая прошивка для DI-524UP исправляющая эту проблему/??
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:12
Почему нет ответа.. Просмотрел ВАШ форум ВЫ очень редко пишите /!И большинство ответом смените прошифки..Уже поменял проблема есть. Неужели нельзя сделать нормальный софт и прошифку..Ладно с роутером купил уже.Так Вы же должны и обязаны помогать и выпускать чаще обновления для своих устройств. Жду ответа на все поставленные вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 14:44
doc.php
Описывая проблему в форуме, пожалуйста, укажите все необходимые для ее решения детали:
a. Четкая формулировка темы сообщения - модель устройства и ключевые слова описания проблемы. Например: "DES-3226S: будет ли больше, чем 256 статических MAC?"
Сообщения с темами типа: "Помогите, ничего не работает!!!" будут игнорироваться или удаляться.
b. модель устройства, версию hardware -HW (отпечатана на этикетке устройства), версию firmware -FW (если таковая существует) или версию драйвера (если существует)
c. описание схемы сети, в которой работает (не работает) устройство
d. описание проблемы - почему Вам кажется, что устройство не работает?
e. Описание цели - что хочется получить в результате использования устройства?
f. по возможности сопроводите отчет логами с устройства (если применимо), и захватом пакетов при помощи снифера (мы рекомендуем пользоваться программой Ethereal)
Ваш пост похож на пункт "а"
Нет никаких вводных данных, если у Вас поток в 20Мбит, то естественно устройство будет захлёбыватся и по беспроводке связи не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 15:11
http://forum.dlink.ru/doc.php
Итак спасибо что отреагировали!!!
По пунктам:
a) Модель устройства DI-524UP
AirPlus G высокоскоростной 2.4 ГГц (802.11g) беспроводной 4-х портовый маршрутизатор + USB принт-сервер, до 54 Мбит/с.
Описани проблемы:
При просмотре IPTV ,пргограмма VLC для этого создана,картинка (видео) очень плохого качества а значит идет потеря пакетов. После того как отключить видео,и попробывать зайти на локалуц или в интернет.,он просто не открывает сайты..Зайти на его внутреннюю страничку тоже не может. Если роутер выключить а потом включить все помогает. Дальнейшая его работа отличная.Но после просмотра IPTV с ужасной картинкой все повторяеться.
Замечу,что при подключении не к роутеру а к сетевой карте,никаких проблем нет.IPTV и интернет работают отлично.Вопрос как решить проблему с патерей пакетов и захлебыванием роутера в потоке данных?
b) Модель DI-524UP версия прошивки последняя взятая с сайта.о чем выше в постах уже написано.Вресия драйверов что в комплекте родные шли.версия hw-a2/fw-w1.01
c) Сеть Корбина. Скорость 100MB/sec. Схема мой сети WAN--->DI-524UP--->DWL-G510>PC.OC WindowsXP corp.SP2.
d) Не корректная,плохая работа с IPTV.
e) Цель. Добиться качественной картинки IPTV и после откулючения IPTV нормализация работы роутера.
F) данный пункт мною не понятен.
Нет никаких вводных данных, если у Вас поток в 20Мбит, то естественно устройство будет захлёбыватся и по беспроводке связи не будет.[/quote]
Причем здесь связь?Связь есть..Все нормально,WIFI связь не рветься! DI-524UP плохо если сказать отвратительно работает с IPTV. Считаю сто поможет только выпуск новой прошивки для данного устройства.
Настройка оборудования была сделана по всем пунктам. multicast enable,прописка для порта 5050 под Корбину. аунтефикация оборудовани по MAC адресу.По поводу потока..При просмотре IPTV 5MB/se - скорость 950кб/сек.
Ксати прочитал у вас на сайте..Чт оесть такой метод как управление потоком пакетов,что как раз и вляияет на скорость в 20МБит(с потерей пакетов) и появилось еще одно предположение может ли карта DWL-G510 влиять на процесс...?Может она тормозит процесс,тем саммы не получаеться коннект с роутером?..Как вы считаете?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 12:25
16 декабря 2006 год. Нет ответа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:08
перегрев извечная проблема чипов, на многих форумах по районным локальным сетям описаны способы лечения.
За частую нарушающие гарантию
1 - вырезание на крышке корпса отверстия под вентилятор с HDD или старых процов.
2- выламывание ушек в вентиляционных отверстиях, для большей продуваемости корпуса
3 - установка радиаторов на основные чипы, со сторых мостов мамок, видео карт или коплектов для охлаждения памяти.
это один из способов избежать перегрева и подвисания.
иной но более уродский способ это держать железку просто напросто открытой.
ИМХО не одна прошивка не вылечит вам от перегрева ибо вся информация это электроны а чем больше их проходит через схемы тем сильнее они греються так что только активное (вентилятор радиатор) или не меняющее дизайна пасивное (радиаторы с пямяти или мостовые) и хотя бы градусов на 5 вы точно перегрева уберете, хотя летом один черт будет плавиться
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 13:14
А почему вы решили что именно перегрев роутера дает такой эффкт каторый я описал. Разве качество картинки зависит от температуры роутера? А не от прошивки.Ведь прошивка должна корректировать поток данных. Кое мне и нужно. Не думаю что дело в температуре. Я уже описал проблему выше по полочкам.Но за предложение спасибо учту.Вы пока единственный хоть как-то мне толком ответил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 14:42
Ну скажим личноо опыта славабогу пока небыло от перегрева что бы висло ... у меня 604 624S 2000AP и др. которыми приходиться пользоваться из-за низкого бюджета сами по себе виснут не успевая греться раз на месяц точно кто тобудет бока попроть весь день.
а вот сетивики постоянно страдают и они выше предложенный вариант и предлогают ибо казалось бы обычный свич в котором то по идеи то и глюить мало чему но в исполение делинка он умудряестья настолько отупивать при сильной загрузке и причем кипит прилично.
Да и вообще нормальная теперетару работы устройст это отсудствие перегрева в любом случае
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 18:50
Все таки теряет он пакеты данных. Даже не нагревается.. Видео поток идет но видимо много пропускает. Картинка идет пикселями.Уважаемые сотрудники Dlink сделайте нормальную прошивку!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 09:25
Устройство работает нормально с IPTV, судя по Вашей схеме вы используете беспроводную сеть. При её использовании не гарантирутся 100 передача, потому как IPTV чувствительно к задержкам, а WiFi их вносит предостаточно. Как устройство работает с IpTV по кабелю?
Устройство нормально работает!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 12:01
Вы это серьезно???!!! Значит вы говорите что c IPTV уст-во работает нормально...Хмм интересная у вас фирма. Когда вам Клиент говорит что проблема есть!!!Из выше сказанного понятно что у меня WIFI!!!!!!IPTV чувствительна??? Что то в ваших словах скрываться.. Поток данных с разных сетей больше чем с IPTV,и ничего не рвется и не теряется...А с IPTV все плохо.Т.К при IPTV нужно включать режим Multicast streaming,то в ватом-то и проблема!!!!!Как устройство работает по кабелю.. ответ тотже,качество ужас...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
