Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: DI-604 - internet with vpn
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:25
Собсно, суть вопроса такова. Есть Интернет, есть в инете впн-сервак, и есть локальная сеть за данным рутером. Так как впн-сервак может держать только один сеанс связи, а этот канал нужен всем машинам в сети (пока их 3), появилась необходимость каким то образом сделать рутер клиентом, и уже через него юзать единственно возможный канал. При этом инет остается как и был, т.е. отдельно от впн-а. Это реально на данном аппарате?
http://darnica.net - Darnica Region Forum
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:31
Если Интернет не через VPN, то такое в принципе возможно, но вот при подключении в Вашему VPN серверу связь с Интернетом прекратиться. Роутер все данные будет заворачивать в VPN туннель.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:56
Инет идет через АДСЛ-модем Paradyne, есть реальные ипы. Вроде при подключении о впн-е никто не говорил. Делаем вывод, что не через впн. А вот с заворотом трафика я и думал, по теории так и получается, была надежда что все таки как то можно вырулить..... А есть вообще какой-то вариант? Ну, кроме двух каналов связи, конечно :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:06
Ну если скажем сделать так:
1. локалку положить на свич
2. к нему подключить два рутера
3. два рутера подключить к третьему рутеру
4. третий рутер подключить к модему
Т.е. так: Locl -> Switch1 -> Router 1 + Router 2 -> Router 3 -> Modem
Или это похоже на бред? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:07
Т.е. на одном будет обычный инет, на втором будет впн, а третий обычный коммутатор, как есть сейчас :)
