Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: КПК и DI-524 - проблема в wifi
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:36
Добрый день! Есть КПК HP 2790, настольный комп и роутер DI-524 (прошивка 204patch01). КПК не видит роутер по Wi-Fi, как я понял не выдается IP адрес..хотя DHCP включен...
Прописывал статический DHCP по MAC адресу - не помогает. Если подключатся по проводам через Activsync всё работает.. подскажите что можно сделать?
PS: КПК видит соседскую точку wifi, а мою не видит (каналы не совпадают)!
 Заголовок сообщения: Re: КПК и DI-524 - проблема в wifi
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 21:16
Если есть более новая вресия прошивки - заливать.
Мне с 624+ и Qtek 9100 сильно помогло!
Oleg Reva
ICQ: 58153559
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 22:57
В том то и дело что прошивка последняя и ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 22:30
Может, глупый вопрос - а у вас не установлено случайно SSID broadcast = disabled во вкладке advanced\perfomance ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 17:01
не... там всё норм... включено!
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 17:58
Еще один глупый совет: если КПК поддерживает только 802.11b,проверь что бы был включен mixed mode а не G mode...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 18:33
... тут тоже всё путём. Может кто полные настройки подскажет чтоб wifi работал? инет по кабелям летает и DHCP даёт ip по кабелям, а вот wifi с недавнего времени не пашет... и настроить не могу...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 12:32
Ага, я то же самое заметил.
Та же прошивка роутера, покет FS LOOX c550.
Говорит, что DHCP ничего не раздает.
SSID не броткастится. (Не нужно мне, чтобы он рассылался!)
Но что с рассылкой SSID , что без оной - проблема остается.
Другие девайся с WiFi (ака ноутбук и Nokia E60) коннектятся без поблем.
С какой то из старых прошивок (уже не помню с какой) покет работал. Но только при включенном SSID броткасте. :(
Сам покет недавно в профилактических целях был пдвергнут ХардРезету, но и это ничего не дало. Все таки проблема в прошивке роутера.
Шифрование стоит WPA PSK.
Что скажет поддержка? Именно касательно исправлений наконец всех баглв в прошивке? Ведь я не один с этим бьюсь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 13:38
Канал на роутере зайдайте вручную, <10. Некоторые беспроводные адаптеры не видят каналы больше 10.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 19:34
Ха, канал 6.
Да и не в настройках дело, а в прошивке.
В старых версиях прошивок не работала связка WPA PSK+скрытый SSID.
Вообще никак! В последней 20061018_524_V204Patch01 стало полегче, во всяеом случе 2 ноута с Интелевыми WiFi адаптерами ходят на ура. А вот КПК - фиг....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
