Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: Как настроить сеть с WDS
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:19
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить сеть с WDS. Документация на ТД DWL-2100AP - это просто описание того, что можно глазами увидеть в веб-интерфейсе, не более. Возможно, где-то можно прочитать об этом?
Либо тогда помогите разобрать на примере. Есть проводная локальная сеть в здании. Подсеть одна. Есть 7 ТД 2100AP. Требуется создать беспроводную сеть с большим покрытие, чтобы на всей территории здания работал Wi-Fi-доступ в локальную сеть. Вопросы:
1. Точки доступа все должны быть подключены к проводной сети или только одна? Расстояние между точками таково, что сигнал друг друга они ловят хорошо. Если не должны, то могут ли быть подключены, чтобы конфигурировать их через проводной сегмент?
2. Все точки должны работать в режиме WDS+AP и все точки должны использовать один, правильно?
3. SSID сети на всех точках должен быть одинаковым, правильно?
4. У каждой точки должны быть в конфигурации прописаны MAC-адреса всех остальных точек или только какой-нибудь одной "центральной"?
5. Какой режим аутентификации можно использовать? Можно ли использовать WPA-PSK или только Shared Key?
Сейчас сделано так. 3 точки (прошивка v2.20eu) воткнуты в свитч, им даны разные IP, назначен одинаковый SSID и одинаковый канал. Выбран режим WPA-PSK, назначен одинаковый ключ.
Результат: если одну из точек отключить от свитча, подсоединиться к ней нельзя. Следовательно, WDS-сети нет. В логах точек при рестарте пишется:
System --AP cold start with f/w version: v2.20eu
Wireless --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Wireless --WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:f8:6b:ec
Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:6b:ec
Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:e9:f8:6b:ec reason code=7
Last message repeated 2 times
Т.е. видно, что они не соединяются.
В чем ошибка?
Глеб Рошаль
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:44
ну если от каждой точки есть стабильный канал то береться одна из точек где то в центре или так что бы до нее пробиться могла каждая из других, в ней прописываеться MAC адрес всех машин которые будут подлкючены в ней же выбиратеься WPA2 если нельзя то WPA в худшем случае WEP
далее все остальные точки превращаються в клиетов в их астройках вбиваеться пароль выбираетьсятакой же тип кодирования как и на основной точке вообщем все вбиваеться как в основной точке. и вообщем то все.
У меня аналогичная схема только в домашних условиях.
1 ТД стоит в центре от нее идет на роутер и далее на мир. в другом месте стоит тоска превращеная в клиента к ней свич и два компа врублены.
в основной точке прописаны маки менно сетевых карточек и самой точки-клиент а не только самой точки ибо при клиенте, основная точка видит маки сетевых машин которые врублены в свич.
ну а далее все как по маслу
для первоначальой настроийки не советую использовать длинный SSID и не прятать его до момента настройки, уж после того как настроишь можешь прятать.
