Текущее время: Вс июл 05, 2026 15:49
 Заголовок сообщения: DSL 500T, Lan Clients
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 05:02
Проблема возникла с секцией
Advanced -> Lan Clients. Видит клиентов DCHP, но если поставить checkbox и попробовать закрепить ip статически, то просто ничего не происходит.
Прошивка: V1.00B02T02.RU.20050223 Модем работает в режиме роутера
Так же проблема с Port Forwarding. Ставлю Port Forward для FTP server'а на машине с 21 на 21 порт. Реакции никакой, из Интернета сервер всё равно не виден.
Как решить проблемы? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 10:25
Назовите версию прошивки устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:26
 Заголовок сообщения: Re: DSL 500T, Lan Clients
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:18
Порт форвардинг работает нормально, у меня такая же прошивка. Настроил фтп. Открой ещё 20 порт-это фтп дата.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:15
Ставил Virtual DMZ, Port Forwarding 20, 21, 22 порт, всё равно не видно
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:32
А Вы уверены, что ваш провайдер не фильтрует входящий трафик по портам?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:34
Уверен. Если поставить режим "прозрачного моста", то мой фтп видно из глобальной сети.
Проблему решил, даже обе. Перепрошил модем прошивкой V2.00B01T01.EU.20050614 . Теперь можно нормально зафиксировать Lan Client'a на статический local ip.
но я появилась другая проблема. Поставил Virtual Server на порт 21, 22 и 20. Даже с Virtual DMZ пробовал. Теперь при обращении из глобальной сети на мой адресс, модем "принимает коннект на себя" выводя табличку с логином и паролем. Если вводить наугад, пишет о неправильно авторизации, если вводить админский логин и пароль, пишет, что FTP временно не поддерживается.
Как теперь решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:49
В первую очередь нужно было воспользоваться "Поиск", есть тема где ftp за DSL-xxxx рассмотрена со всех сторон.
Бигаров Руслан.
