Текущее время: Пн ноя 09, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: VPN Dfl-700
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:19
Есть два DFL-700 сразу хочу сказать что прошивки разные, нечего не получается с настройкой VPN. на одном из них уже есть дейстующие vpn, на другом не получается. можно ли выгрузить прошивку из одного, и загрузить в другой. или версия DFL-700-1.35.00-PRE001-upgrade.img размеро 2,6м пригодна для заливки??? как вообще можно посмотреть проверсию прошивки на какой вкадке tools-дальше нигде не нашел, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:23
на котором все работает версия 1,32 на котором не работает 1,33
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:53
Для информации 1.32 имет критическую ошибку в работе IPSec.
По этому был выпущен 1.33SecurityUpdate1
По этому и проблемы что не получается подружить 1.33 с 1.32
Можете на оба устройства водрузить 1.34, но сначала на 1.32 нужно накатить 1.33
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:06
в том то и дело что 1,32 построен ipsec c 804hv-все летает и хорошо работает-не хотелось бы ломать то что работает может такое быть что перестанет работать если залью туда поновее, и в какой последовательности обновлять какими прошивками??
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:27
И можно ли сделать копию действующей пришивки??
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:53
Залил 1,33 где было 1,32---ваше все перестало работать! что делать пока незнаю
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:27
прошивки обновил в одном где была 1,32 до 1,35 попорядку между 700 и 804hv-поднялся между этим же 700(1,35) и 700(1,33)-нет попробую завтра обновить 1,33 до 1,35 и все сначала но мне кажется не поможет что еще можно попробовать!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:46
разобраля оказывается мне ipsec не пойдет, ставиться кгда один когда еще поднимаешь не работает ни тот не этот.
выход один поставить pptp
подскажите последовательность.ю и что означают поля в создании pptp сервера
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:55
Можете позвонить в офис для консультации?
