Текущее время: Пн июл 06, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DAs-3248 переход с 1.30 на 2.12
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:39
После перепрошивки деваса не могу достучатся до клиентов. Физически клиенты присоединяются но по IP достучатся не могу.
До этого IPDSLAM был настроен просто как мост. Подскажите в какую сторону копать.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:03
Посмотрите значения VPI VCI у нас они слетели на 8 35 по всем портам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:04
Я уже подбирался к этому выводу :) Но всёравно спасибо за наводку теперь вопрос как быстро сменить эти значения на всех портах???
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:32
ну я сделал конфиг, и в него прописал команды залилось быстро. Хотя помниться мне что можно сделать быстрее.
modify atm vc intf ifname aal5-0 disable
modify atm vc intf ifname aal5-0 vpi 0 vci 33
modify atm vc intf ifname aal5-0 enable
и так до каждого порта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:39
А в ответ:
Error: VC is being used as a global raw VC for ABOND interface
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:45
Вот тут утилита, с ее помощью можно в ручную нормально менять. Список используемых команд там же можно посмотреть:http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=23973&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://uraltel.info/das32xx_config_b08.zip
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:46
Видел попытался ей воспользоваться она якобы меняет но после перезагрузки опять двадцать пять. Значания возвращаются на 8 и 35.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:23
Может конфиг не сохранил?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:24
Да в том то и дело сохранял. И программой и Телнетом :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:40
Всё раскурил :)))
Назвается убейте меня об стену :)
Просто при создании SNMP community надо в конце дописывать <rw> а не отсавлять на милость DSLAM-а ибо он как девайс исключительно охраняюший свою ьезопасноть по умолчанию поставит <ro>.
А автору программы громадный плюс!!! Очень многие вещи теперь стали понятны ибо в программе всё отображается очень популярно и ничего лишего! Скорость работы программы по сравнению EMC просто космическая!
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:41
Так ты по SNMP управлял и прописывал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 15:50
Ну да :) Совсем забыл что утилитка ещё и по Serial могёт :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:03
Я то все в консоли делал ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 02:59
Только вопрос к ребятам из D-Link отсался. Почему в режиме командной строки не даёт менять значения VPI и VCI ссылаясь на глобальный параметр??? При том что глобальных груп ABOND в конфиге нет. :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 12:59
Приведите вывод команды $ get abond group intf
Прошивка версии 2.12?? Конфиг устройства дефолтный?
С уважением, Давыдов Денис.
