Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Настройка multicast routing на D-634m ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 21:19
Как настроить multicast routing для просомотра телевещания.
Вот ответы из ЧаВо (если поможет)
Файрволл нужно настроить так, чтобы он пропускал входящий и исходящий трафик в сеть 239.192.0.0 маска 255.255.252.0. Это так называемые мультикастовые адреса, во время просмотра ТВ Ваш компьютер как бы <получает во временное пользование> адрес из этого диапазона. Также нужно: разрешить входящий трафик с адресов 10.20.83.0 маска 255.255.255.0 (в этом диапазоне находятся серверы ТВ-трансляции). открыть порт UDP 5200. разрешить протокол IGMP.
Для тех кто интересуется настройками agnitum outpost firewal необходимо сделать следующее:
1.перевести фаервол в режим обучения правой кнопкой мыши на значке фаервола в трее в строке
политики левой кнопкой мыши поставить птицу на против "строки режим обучения".
2.левой кнопкой мыши дважды щелкнув по значку фаервола в трее развернуть окно фаервола.
3.в верхней строке "файл-вид-сервис-параметры-справка" нажав левой кнопкой мыши на слово
"параметры" получите окно со следующими ссылками "общие-приложения-системные-политики",
левой кнопкой мыши нажимаем на слово "системные" пояится окно со следующими разделами:
-настройки локальной сети
-ICMP
-режим работы
-глобальные правила и доступ к Rawsoket
4.в разделе "правила и доступ к Rawsoket" нажать клавишу "параметры" появится окно с глобальными
правилами
5.в открывшемся окне наити правило Block IGMP и дважды щелкнуть по нему левой кнопкой мыши
откроется окно "правило"
6.найти строчку "блокировать эти данные" в которой стоит галочка, убрать галочку нажав на нее
левой кнопкой мыши
7.найти строчку "разрешить эти данные" и напротив нее в квадратике поставить галочку нажав на
квадратик левой кнопкой мыши
8.закрыть окно "правила" нажав кнопку "OK"(нельзя закрывать окно крестиком)
9.закрыть окно "глобальные правила" нажав кнопку "OK"(нельзя закрывать окно крестиком)
10.в окне "параметры" обязательно нажать клавишу "применить" (если не нажать эту клавишу
изменения не вступят в силу и придется начинать все сначала)
11. закрыть окно "параметры" нажав кнопку "OK"(нельзя закрывать окно крестиком)
12. закрыть окно "agnitum outpost firewal" нажав на крестик
Что, где прописывать?
Десктоп подключен к провайдеру через шлюз (т.е. маршрутизатор)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:34
и чё? Никто не знает что ли как это делается :?: Админы - дайте ответ? :evil:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 15:32
Этот маршрутизатор не пропускает multicast
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:42
А новая прошивка там не скоро появится :?: А то я по нижеприведенному совету настроил файервол в ДИ-634М, а ИМГП не нашел.
Цитата :"Наконец-то решил проблему с передачей ТВ и радио сети Миг-телеком через роутер Dlink DI-524. Ранее эта фича не работала....как я её не прописывал. В техподдержке Dlink отвечали что мол этот роутер не поддерживает мультикастинг поток, а надо мол брать DI-524UP или аналогичные, коих было не много. Но теперь ребята из Dlink взялись за голову и обновили прошивку для DI-524 c 2.02 до 2.04. Качаем: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... 1023114913).zip И о чудо! В настройках WAN появился пункт "IMGP - Enabled/Disabled" Выбираем Enabled. Не забываем прописать в настройках аппаратного Firewall правило для VLC-player со следующими параметрами:
Source: WAN IP Start (239.192.1.1) IP End (239.192.1.199) Либо проставляете *
Destination: LAN IPStart (начальный IP вашей локальной сети, например 192.0.0.1) IP End (конечный IP для вашей локальной сети 192.0.0.99)
Protocol: UDP
Port Range: 5200 - (пусто)
Shedule: Always
Сохраняете ваши настройки. Всё должно заработать. По крайней мере у меня заработало + настройка Outpost
Надеюсь это кому-нибудь поможет. Возможно владельцы других роутеров тоже подчерпнут здесь что-нибудь :D " - конец цитаты
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 20:58
Еще один вопрос по ДИ-634М. Как отключить, вообще отключить, WLAN? Попробовал через пунктик в настройках - WLAN disable. Но огонек на рутере (над которым подписано WLAN) иногда совсем не горит, а чаще всего ритмично мигает. Правильно ли я понимаю- не горит огонек - значит нет передачи и вцелом вещания, а если моргает то процесс не отключился? Как его отрубить, например, ночью мне бы не хотелось иметь рядом еще один источник радиоизлучений?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 11:01
chezed
Какая у Вас прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 22:04
V 1.22, а аппарат di-634m
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 11:53
При отключенном радио лампочка WLAN мерно помигивает. При этом в эфир ничего не вещается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 17:43
А в отношении ИГМП и новой прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:20
Пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 21:48
Здравствуйте.
Подскажите, планирует ли компания D-Link выпустить прошивку с поддержкой IGMP для DI-634m Rev.:A1?
В данный момент версия прошивки установлена последняя: 1.3 , Mon, 25 Dec 2006.
А может как то можно прошить прошивкой 2.01 для Rev.:B?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 01:47
АП...
МОжет появилась какая то информация?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 09:28
устройство снято с производства и расширение функционала не возможно.
